Isolation ouverture sur le toit
Par bambybar
avatar - bambybar
Message(s) : 39
09/11/2017 à 16h44
09/11/2017 à 16h44
J'ai une petite pièce sous les toits de ma maison qui était inutilisée. Elle dispose d'un jour via des tuiles en verre qui laissent passer la lumière. Le problème étant qu'elles laissent passer le froid également... or je souhaite utiliser cette pièce et donc je veux isoler cette ouverture. Je pensais placer une plaque de plexiglas sur cette ouverture. Qu'en pensez-vous ?
- Si ça vous semble faisable, quel serait le meilleur système pour fixer cette plaque ? Sachant que j'aimerais idéalement pouvoir de temps en temps enlever cette plaque pour pouvoir nettoyer les poussières et toiles d'araignées qui se seraient installées dans l'espace ainsi créé entre la plaque et la tuile.
Photos ci-dessous (l'ouverture fait 30cm * 120cm) et c'est un rectangle... la photo donne une illusion de trapèze mais ce n'est pas le cas !
Merci pour vos conseils !
avatar - Céline_BDD
Message(s) : 1680
16/11/2017 à 15h21
16/11/2017 à 15h21
Suite à la demande de l'utilisateur, je ferme le topic
Céline
Bricolo novice
Visiteurs non identifiés : 10
