Isolation ouate soufflée vide d’air mur
avatar - orochimarukage
Message(s) : 108
07/01/2016 à 18h49
07/01/2016 à 18h49
Je réfléchis actuellement à comment isoler les murs de ma maison (début 1900) qui laisse passer l'air allégrement... !
Principalement dans une pièce où entre le mur en brique et la brique plâtrière, il y a 20cm de vide.
Je pensais combler ce vide avec de la ouate de cellulose soufflée et ce que je lis ici et là me dissuade petit à petit...
Est ce une bonne idée ? Y a t'il un risque de condensation ? Humidité ?
Je songe à isoler par l'extérieur mais 1 : pas sur que ce soit jouable, à voir avec la mairie... et 2: si c'est possible, ca ne sera pas tout de suite, tout de suite (pas avant 2 ans).
Merci pour vos éclaircissements Sourire Bonne soirée !
Message(s) : 18408
07/01/2016 à 20h22
07/01/2016 à 20h22
injecter de la ouate dans un vide de cloison n a jamais amené d humidité
l isolation par l extérieur est tres intéressante ,la mairie ne peut te refuser cette amélioration dans la mesure ou tu respectes les directives de la mairie ,soit tu remest un enduit sur polystirene ,soit par bardage et donc faire comme je l ai fait pour ma maison ,une demande de transformation de facade
Message(s) : 108
07/01/2016 à 21h42
07/01/2016 à 21h42
Bonsoir et merci pour ta réponse.
J'ai lu à plusieurs endroits que si le sol entre les 2 est humide, l'humidité peut remonter par capillarité... j'ai également lu que le vide d'air était un très bon isolant.
Je suis ok sur ce point, à condition que ce "hermétique" pour ma part... pas trop, c'est plutôt une passoire qui me faire rentrer le vent dans la maison Grand sourire
Pour toi, injecter de la ouate de cellulose n'est pas "risquée" ?
Pour l'isolation extérieure, c'est un cout, que je peux prévoir dans les années a venir mais que je ne peux faire maintenant et le souci c'est que j’empiéterai sur le domaine public (trottoir...)
08/01/2016 à 07h41
08/01/2016 à 07h41
Coucou
On peut injecter de la vermicullite entre les parois, cela isole sans prendre l'humidité et cela ne tasse pas
C'est quoi comme façade, une photo sans doute ?
Message(s) : 108
08/01/2016 à 11h47
08/01/2016 à 11h47
Je ne connaissais pas la vermicullite ! Effectivement, ca à l'air pas trop mal...
Concernant la façade, 1 bon cm d'enduit sur des murs en brique, ensuite le vide d'air d'une vingtaine de cm et à l'intérieur mur en brique plâtrière.
Je pensais donc combler ce vide entre le mur extérieur et intérieur afin de limiter l'entrée d'air. Parce que la quand je mets ma main au niveau des interrupteurs (par exemple) je sens vraiment le vent !
Visiteurs non identifiés : 35
