Isolation Optima et plafond en briquette
Par ClacMer
avatar - ClacMer
22/01/2021 à 19h42
22/01/2021 à 19h42
J'ai une nouvelle fois besoin de vous mais cette fois-ci pour un sujet bien autre que la plomberie. En espérant que le forum puisse m'apporter une réponse aussi pertinente que la précédente 🙂
Toujours dans mon projet de rénovation complète d'une maison ancienne, je souhaite isoler tous les murs périphériques par l’intérieur avec le système Isover Optima.
Seulement le plafond est en briquettes, et fixer les lisses sur de la briquette, je doute que des chevilles à frapper soit une bonne idée 😅
Alors je me suis renseigné sur le forum avant de vous solliciter, et j'ai trouvé mon bonheur sur un message de 2012 qui semble confirmer mon intuition sur les chevilles à frapper.
Je pensais partir là dessus demain, mais je me posais quand même les questions :
  • Est-ce que la cheville à bascule va passer dans l'épaisseur de mes lisses (2cm)
  • S'il existait de nouveau produits ou une nouvelle méthode recommandée pour fixer des lisses sur la briquette ?
Merci d'avance à ceux qui pourront répondre à mes questions ou m'indiquer s'il existe une meilleure solution 🙏
CM.
Par marie16
avatar - marie16
Ouvrière
Message(s) : 162
22/01/2021 à 20h18
22/01/2021 à 20h18
optima en plafond ?? un doute
Par ClacMer
avatar - ClacMer
22/01/2021 à 20h52
22/01/2021 à 20h52
Je parle bien d'isoler des murs et non d'isoler le plafond :
"isoler tous les murs périphériques par l’intérieur avec le système Isover Optima"
Par contre c'est pour fixer les lisses que le sujet de la fixation au plafond se pose.
En espérant lever le doute 🙃
22/01/2021 à 20h59
22/01/2021 à 20h59
Effectivement, il faut éviter les chevilles à frapper.
Chevilles nylon, de type Crampon ou Fhisher ou autre... feront aisément l'affaire.
Par marie16
avatar - marie16
Ouvrière
Message(s) : 162
22/01/2021 à 21h32
22/01/2021 à 21h32
bonjour, j'avais un doute, tu la lever  , une cheville a frapper fera l'affaire la lisse n'est pas là pour maintenir la structure, cheville a frapper ne veux pas dire bourrin , n’oublies pas l'appui intermédiaire
cordialement
avatar - Marc Isover
Message(s) : 406
27/01/2021 à 16h03
27/01/2021 à 16h03
Dans certains cas, il est possible de se passer de lisse haute en rajoutant une ligne supplémentaire horizontale d’appuis Optima 2 en partie haute à moins de 10 cm du plafond.
Cette « variante » n’est pas possible en partie basse à cause des contraintes mécaniques qui pourraient survenir (coups, appuis, etc…) alors que l’on s’appuie rarement sur la plaque à2.50 m de hauteur Clin d\'oeil
Si vous avez résolu votre problème en trouvant les fixations adaptées, c’est très bien aussi.
Ce guide de pose du système Optima murs vous aidera sans doute pour la suite de votre chantier.
A dispo si besoin de renseignements.
Bon courage pour la suite de vos travaux Sourire
Visiteurs non identifiés : 9
