isolation odeurs entre deux murs de briques
Par fmig
avatar - fmig
28/10/2019 à 16h08
28/10/2019 à 16h08
Bonjour J'habite une maison mitoyenne, avec un voisin qui fume. J'ai situé le problème, il est à la jonction entre deux murs de briques : le mur de façade de la maison, qui est d'une seule pièce (à droite sur les photos), et celui mitoyen (à gauche sur les photos). Le joint à cet endroit est plein de fissures. Les murs de briques sont recouverts de placo, j'ai fait sauter environ un mètre sur la gauche, mais impossible d'enlever l'autre côté : le compteur électrique est fixé dessus... donc pas le droit d'y toucher. Les odeurs passent alors derrière le placo et ensuite à travers le tableau de distribution électrique... Que puis-je remettre à cette jonction pour isoler des odeurs ? De la mousse expansive polyuréthane, ce serait facile mais serait-ce efficace ? Un autre produit genre MAP, enduit à joint... je ne sais pas ? Merci d'avance à ceux qui auraient une idée ou un avis. FM
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
28/10/2019 à 21h56
28/10/2019 à 21h56
lui offrir un Kit
https://mois-sans-tabac.tabac-info-service.fr/inscription
Sourire
sinon, perso pas fan de mousse polyuréthane, un joint sikaflex puis refaire le mur en placo en totalité avec bandes à joints cela devrait être ok
on ne voit pas trop la gêne du tableau électrique sur les photos
cordialement
Le + Bo F
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
29/10/2019 à 03h18
29/10/2019 à 03h18
bonjour, Il faudrait comme un mastic souple, mais il en faudrait une bonne quantité. Vous pourriez mettre un enduit de rebouchage pour lisser un peu tout ça.
Peut-être il n'aurait pas fallu enlever le placo, mais bien jointer aux ajouts avec du silicone maçonnerie. Si vous remettez du placo, veiller à bien rendre étanche.
Autour du compteur vous pouvez mettre du silicone maçonnerie ça rendra étanche.
Vous devez avoir une VMC, et ça aspire partout où l'air peut passer.
Ajouter une entrée d'air sur fenêtres permettrait que ça aspire moins chez le voisin.
C'est quoi comme pièce où l'on sent l'odeur.
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 30
