Isolation neuve ?
Par plasman
avatar - plasman
Message(s) : 19
02/02/2009 à 19h11
02/02/2009 à 19h11
bonsoir à tous
une entreprise est venue refaire mon isolation de toiture aujourd'hui. Voilà le résultat ... qu'en pensez-vous.
A noter que la barre de fer que je fait pendre volontairement est sensée faire partie de l'ossature devant supporter des plaques de placo. Cette barre n'est pas du tout fixée et certains endroits de l'ossature bougent.
avatar - dedelabricole
Message(s) : 574
02/02/2009 à 20h11
02/02/2009 à 20h11
allez voir les sites de fabricants (de placo et isolants) pour vérifier si les conditions de pose sont respectées
Entraxe entre suspentes et entre rail
Si pare vapeur, joints entre les différentes bandes d'isolants
Y a t-il un vide d'air entre la toiture et l'isolant?
sur suspentes cela peut bouger un peu, vérifier comment sont fixé les suspentes sur la charpente (2 vis ?)
Les travaux ne sont pas terminés , discuter avec votre entreprise en abordant les différents points un à un
Cdlt
DD
Par plasman
avatar - plasman
Message(s) : 19
02/02/2009 à 20h32
02/02/2009 à 20h32
bonsoir DD
merci pour cette réponse mais j'aurais besoin de précisions.
Les joints entre les bandes sont elles "obligatoires" ?
Entre l'isolant et le film bitumé de la toiture, il y a une sorte de bache plastique (j'ai voulu l'enlever quand j'ai enlevé l'ancien isolant mais l'artisan m'a dit que ça n'était pas nécessire T\'es sûr ? ). A-t'il raison ?
Auriez-vous le nom d'un fabricant en tête pour que je consulte un site internet ?
d'avance merci
Message(s) : 574
02/02/2009 à 20h44
02/02/2009 à 20h44
Voir MP et recherche G....
Je n'ai pas la prétention d'être expert , le suivi des préconisations fabricants est souvent utile pour mener une discussion factuelle sur des points précis.
Les travaux n'étant pas terminés , aborder vos sujets de préoccupation avec votre artisan, il devrait lever les incertitudes.
d'autres avis de BDD?
Par plasman
avatar - plasman
Message(s) : 19
02/02/2009 à 20h51
02/02/2009 à 20h51
c'est bien ça le problème ... pour l'artisan, les travaux sont terminé !!!
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
03/02/2009 à 17h39
03/02/2009 à 17h39
Si c'est un pro qui a réaliser cela, il n'a pas de quoi être fier sans parler de l'écartement des suspentes et des distances entre rails.
On en a fait enlever pour moins que cela.
Je suppose que la facture est payée donc pas moyen de pression.
L'isolation est tout de même un poste important qui doit être soigné.
Proverbe Chinois
Par plasman
avatar - plasman
Message(s) : 19
03/02/2009 à 17h42
03/02/2009 à 17h42
oh que si ... j'ai un moyen de pression. Je n'ai payé que les 30% d'acompte. L'artisan passe ce soir pour voir ce qui ne va pas ... il avait l'air étonné. Je vous tiens au courant.
Par plasman
avatar - plasman
Message(s) : 19
03/02/2009 à 20h14
03/02/2009 à 20h14
L'artisan est venu, il a vu ... j'ai vaincu.
Il voulait faire du rafistolage, c'est évidemment hors de question, je voulais un démontage et une isolation refaite de A à Z. Il n'était pas contre mais aurait refait plus ou moins la même chose. Finalement (et la proposition est venue de lui), il démonte tout, repars avec son matériel et me rends mon acompte ... on en reste là. Il n'a pas fait plus de difficulté que ça : est-ce un aveu de sa faute ?! Mystère
Je vais donc me documenter, prendre mon temps et tenter de le faire moi même.
merci à tous pour votre aide.
Message(s) : 574
03/02/2009 à 21h05
03/02/2009 à 21h05
Bravo !
bizarre ton "artisan" (peut-on utiliser cette appellation ?), j'ai connu plus de professionnalisme même en cas de problème!
Pour sûr que persévérant comme tu semble l'être tu devrais mener à bien ce travail sans problème.
Parcoure le forum, documente toi comme tu le dis , consulte les marchands de matériaux pour professionnels , ils sont souvent de bons conseils et peuvent te donner des docs intéressantes.
Un travail bien préparé , c'est une bonne partie de la clé de la réussite
Reviens sur le forum pour faire profiter les autres de ton expérience
DD
Visiteurs non identifiés : 25
