Isolation murs
Par aletbas
avatar - aletbas
26/02/2016 à 15h30
26/02/2016 à 15h30
Bonjour. Propriétaire d'une maison ancienne, je souhaite remettre un coup de neuf aux murs en posant du placo. Je me demande si je peux en profiter pour faire une isolation par l'intérieur avec de la laine de verre sous le futur placo à partir du moment ou la maison est déjà isolée par l'exterieur (fibre de bois)? Y'a-t-il des précautions particulieres à prendre? Merci de votre aide.
Message(s) : 18408
26/02/2016 à 16h28
26/02/2016 à 16h28
dans la mesure ou la maison est isolé par extérieur ,c est ce que l on peut obtenir de mieux ,maintenant tu peux envisager de faire une double peau isolante ,mais minime
ce qu il faut une bonne ventilation des pièces avec une VMC
avatar - Marc Isover
Message(s) : 406
29/02/2016 à 14h02
29/02/2016 à 14h02
Toute rénovation peut effectivement être une opportunité pour réaliser des travaux d’isolation et améliorer ainsi votre confort et réaliser des économies d’énergie.
Une ITI (Isolation Thermique par l’Intérieur) vous apportera ceci. Quelques recommandations et conseils.
Optez pour la pose continue de l’isolant (rigide ou semi rigide à minima et de préférence en rouleau pour une meilleure adéquation avec le système Optima)
Positionnez côté chauffé sur les fourrures une membrane hygro-régulante pare vapeur et d’étanchéité à l’air type Vario Xtra.
Si vous ne disposez pas encore d’une VMC adaptée, c’est le moment d’en installer une afin de contribuer à la régulation de l’hygrométrie de l’air ambiant et assurer un renouvellement pour une bonne qualité de l’air intérieur.
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 31
