isolation murs combles perdus
Par cracra
avatar - cracra
Message(s) : 57
07/02/2009 à 16h56
07/02/2009 à 16h56
Vieille maison - dans les combles , les murs ne montent pas jusqu'en ghaut ; il ya passage d'air et de vent -
Avec quoi , quel produit assez facile a installer - question d'&accés à ces combles- boucher ces passages d'air ?
et cela avant isolation des plancehrs de ces combles?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
07/02/2009 à 17h27
07/02/2009 à 17h27
bonjour : cela dépend de l'espace qu'il y a.
Par cracra
avatar - cracra
Message(s) : 57
07/02/2009 à 17h56
07/02/2009 à 17h56
10 à 15 cm
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
09/02/2009 à 01h17
09/02/2009 à 01h17
bonjour : Peut-être prendre des briques de cloison, les couper pour avoir des morceaux de la taille voulue, et mettre du plâtre, ou a la rigueur du mortier, vous pouvez en mettre plusieurs épaisseurs, mais au moins ça boucherait.
Par cracra
avatar - cracra
Message(s) : 57
09/02/2009 à 08h45
09/02/2009 à 08h45
je pensais aussi à du beton cellulaire qui se travaille facilment ; mais comment le faire adherer sur le haut du mur ? avec quoi ?
merci
Visiteurs non identifiés : 28
