Isolation murs 200
Par graig02
avatar - graig02
Message(s) : 6
27/01/2012 à 19h50
27/01/2012 à 19h50
Je regarde depuis plusieurs semaines sur le net pour trouver des informations sur l'isolation. J'aménage un loft dans une grange, et je vais bientôt attaquer la partie isolation. Je vais installer un chauffage électrique dans cette future habitation et j'aimerai isoler un maximum. J'avais pensé, en ce qui concerne les murs, isoler avec 200 mm de laine de roche et ensuite recouvrir le tout avec du placo rail. On m'avait conseillé de mettre ces 200mm d'épaisseur en utilisant 2 couches de laine de roche, chacune de 100 mm d'épaisseur. Les murs de cette grange font environ 25-30 cm d'épaisseur. Qu'en pensez-vous ?
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
27/01/2012 à 21h10
27/01/2012 à 21h10
pourquoi veut tu mettre 200mm de laine de roche au mur?
De plus, attention si 2 couches à prendre une couche sans pare vapeur.
Le pare vapeur est contre le placo seulement.
Bonne soirée
Bises
28/01/2012 à 04h41
28/01/2012 à 04h41
20cm+6,2 pour le placo et son armature cela fait quand même beaucoup d'espace de perdu
je ne crois pas qu'une telle épaisseur soit nécessaire contre les murs
pas sur non plus que l'économie réalisée même à terme vaille la dépense supplémentaire
quel type de chauffage allez vous installer ?
chez moi, ou mes enfants, les murs extérieurs sont isolés avec 4 cm de PU+1 cm placo avec un espace (le plus petit possible entre l'isolant et le mur) mais à l'époque les normes n'étaient pas les mêmes
et ce sont des murs de pierres de 40/60 cm
Par graig02
avatar - graig02
Message(s) : 6
28/01/2012 à 10h21
28/01/2012 à 10h21
Je vais y mettre un chauffage électrique. Pour la perte de place, ce n'est pas un problème. J'hésite entre 150 et 200 mm d'épaisseur. Je n'avais pas pensé au pare-vapeur, merci de me le rappeler. Oui
28/01/2012 à 10h29
28/01/2012 à 10h29
re
attention
il ne peut y avoir un pare vapeur que sur une seule des deux épaisseurs (si vous en mettez deux)
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 24
