isolation mur peripherique plaque de platre+polystyrene
avatar - mickael290184
Message(s) : 97
25/11/2010 à 10h16
25/11/2010 à 10h16
Bonjour a tous
je suis actuellement dans le projet de renovation d'une maison.
je souhaite refaire l'isolation des murs périphériques par l'intérieur.l'isolation par l'exterieur ne parait pas approprié(facade en bon etat,toiture a rallonger,bcp de fenetres ...)
j'ai donc choisi de poser des plaques de platres + polystyrene sur tasseaux(facilité de pose,presence legere d'humidité sur les murs certainement du a une remontée par capilarité,la maison date de 1930,donc la laine de verre ne me semble pas appropriée)
j'ai le choix entre
plaque de platre + polystyrene TH38 en 10 + 100
R=2.65
(bricodepot) prix 9€63M²
ou
Plaque de platre + Polystyrène expansé graphité thermoacoustique lambda 0.032 10+100
R=3.15(leroy merlin)
prix 16€90
quasiment du simple au double Ca tourne pas rond là-dedans
donc je voudrais savoir sur quel choix me tourner.
vaut il mieux que j'opte pour le R le plus important quitte a payer plus cher au depart(175% plus cher) et faire des economies par la suite et obtenir un meilleur confort ,ou alors la resistance thermique est negligeable (difference de R=0.40)et je ne verrai la difference que sur du tres long terme(cout chauffage sur plusieurs années)?
pour info j'ai besoin de 70 plaques de placo 1.20x2.50 soit
2023€ chez brico
3691€ chez leroy merlin
merci pour tous vos avis et conseil.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
25/11/2010 à 17h29
25/11/2010 à 17h29
bonsoir,
je vous conseille le graphité c'est le jour et la nuit
beaucoup + seint et les souris n'y touche pas
en 2ans la + value est récupérée et apres c'est tout bénef
cdt
Message(s) : 97
25/11/2010 à 19h43
25/11/2010 à 19h43
merci pour cette réponse.
je continue mes recherche et je suis tombé sur ce produit
Panneau de doublage polyuréthane Sis Reve épaisseur 100+10mm 2,50x1,20m R=4,39 m².k/w
est ce mieux que le graphité?en voyant la resistance thermique je pense que oui...
je n'ai pas d'ordre de prix,je viens de demander un devis chez poinP.
25/11/2010 à 20h28
25/11/2010 à 20h28
moi c'est ce que j'ai fais mais avec du 40+10 car je n'avais pas trouvé plus épais à l'époque (il y a 15/18 ans)
je suis très satisfait du résultat, mais le polyuréthane est plus cher, reste à voir de combien.
Message(s) : 97
25/11/2010 à 20h50
25/11/2010 à 20h50
Merci pour l'info
j'ai une autre question
comment dois je procéder pour la finition avec des menuiseries poser en tunnel?
je m'arrete au bord de l'encadrement et ensuite?
merci d'avance
26/11/2010 à 05h46
26/11/2010 à 05h46
qu'entendez vous exactement par "poser en tunnel"
Message(s) : 97
26/11/2010 à 08h20
26/11/2010 à 08h20
j'ai joint une photo pour la pose en tunnel.
on serait dans le meme cas pour une pose en feuillure,comment terminer l'habillage du doublage?placo,pvc?
quelqu'un a t'il ca en photo?
Message(s) : 97
26/11/2010 à 08h21
26/11/2010 à 08h21
voici la pose en feuillure,comment faire avec un doublage?
26/11/2010 à 09h55
26/11/2010 à 09h55
désolé, je bien les photos mais je ne comprends pas la question.
vous devez isoler un tableau donnant vers l'extérieur ou vous posez la question pour les ébrasements de fenêtre.
Message(s) : 97
26/11/2010 à 10h16
26/11/2010 à 10h16
je ne peux parler d'ébrasement car ce n'est pas le terme approprié(je ne souhaite pas faire d'ouverture en biais).mais oui je souhaite isoler un tableau donnant vers l'exterieur
je vous joint un petit schema.
car en principe on pose du doublage avec des fenetres poser en applique donc le placo arrive juste au bord des fenetres donc cela ne pose pas de probleme.
moi je veux poser un doublage interieur de placo + polystyrene 10 + 100 donc j'aurai une epaisseur a l'interieur de 110 mm mais lorsque j'arrive a une ouverture,comme par exemple une fenetre,je fais comment?
26/11/2010 à 11h48
26/11/2010 à 11h48
dans le prolongement de la tablette de fenêtre, poser par exemple une tablette soit en bois soit en stratifié.
mettre un tasseau en renfort vissé dans le placo, à fleur de placo
(après avoir creusé celui ci pour faire un logement pour le tasseau
sur les côtés et au dessus, creuser quelques cm et combler l'espace avec du MAP par ex. en mettant un renfort d'angle.
procéder en 2 fois, une petite couche MAP pour accrocher et ensuite une couche pour achever
Message(s) : 97
26/11/2010 à 18h53
26/11/2010 à 18h53
merci pour la reponse,on s'est finalement compris.
26/11/2010 à 20h43
26/11/2010 à 20h43
c'est le principal
je suis parfois un peu lent pour comprendre et puis les termes utilisés en B ne sont pas toujours les mêmes.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
27/11/2010 à 03h51
27/11/2010 à 03h51
bonjour : Attention au problème d'humidité, il ne suffit pas de la cacher pour le faire disparaître. Il finira par ressortir. Il faut absolument ménager un vide d'air, et peut-être prévoir des petites grilles spéciales d'aération dans le placo, en haut et en bas. Ou alors drainer par l'extérieur.
Message(s) : 97
27/11/2010 à 08h43
27/11/2010 à 08h43
Bonjour pour lhumiditè j'y avait pensé.je vais laisser une lame d'air entre le mur et l'isolant.il faut egalement que je traite les murs,mais pensez vous que des aerations soit une bonne idée?
je ne connait pa vraiment la source de l'humidité,je sais juste que cela fait plusieurs moi que la maison est fermée,pas chauffée,et il n'y a aucune aeration,ni haute ni basse.
Je croyais qu'il fallait que la lame d'air ne soit pas ventilé dans le cas d'un doublage?
comment traiter les murs?lessiver a la stmarc dans un premier temps,ensuite vous me conseillerez quoi?
Merci d'avance.
27/11/2010 à 10h22
27/11/2010 à 10h22
traiter les murs pour quoi ?
en quoi sont les murs ?
qu'il a t'il sur les murs qu'il faille traiter ?
si c'est traiter avant de doubler sans qu'il y ait une raison, cela semble peu utile
Visiteurs non identifiés : 30
