Isolation mur grenier
Par lukoda
avatar - lukoda
Message(s) : 23
09/05/2016 à 12h14
09/05/2016 à 12h14
Je viens vers vous pour savoir si je peux isoler en pir le mur de la photo jointe?
Ayant le bois gratuitement je pensai vers une ossature pour venir y visser mes panneaux et de ce fait faire un mur droit sans le creux entre les cheminée.
Si je viens mettre mes pir sur le bois et qu'il y a un vide de 30 cm ( du à l'ossature ) ce n'est rien?
Et quelles serait la meilleur méthode pour l'ossature bois?
Merci d'avance
09/05/2016 à 19h38
09/05/2016 à 19h38
pendant plus de 30 ans je n'ai fais que des ossatures bois
bois dressé sur au moins une face, bois rectiligne (pas du bois chinois bon marché qui travaille
moi j'ai posé des demi chevrons, jamais rien n'a bougé ni fissuré
si vous n'êtes pas sur du bois (même gratuit) mieux veut prendre des rails et des montants métalliques cela ne coute pas grand chose
quelle épaisseur de PIR ? et quoi au dessus ?
Par lukoda
avatar - lukoda
Message(s) : 23
09/05/2016 à 21h03
09/05/2016 à 21h03
Bonsoir et merci d'avoir pris le temps de m'aider vous devez être la bonne personne avec 30ans d'exp Sourire
Le bois ne viens pas d'une GSB mais d'une scierie de chez nous, il est redressé sur un côté.
les panneau pir je vais partir sur du 60mm comme c'est un mur collé à un autre grenier isolé et chauffé je pense que la déperdition sera moindre, et par dessus je viendrai posé des lambris mdf.
Donc, en ossature bois vous ferriez comment d'après les photos pour faire cela correctement et solidement?
D'avance un grand merci
09/05/2016 à 21h15
09/05/2016 à 21h15
exactement comme avec des rails, un bois au sol, un bois au plafond et des montants espacés de 40 cm (moi je préfère, mais d'aucun disent 60 cm
pour relier les montants au bois du sol et du plafond, soit des équerres, soit des vis mises en travers (mettre un serre joint pour bloquer le temps du vissage)
soit vous encastrez le pir entre les montants, soit vous le mettez dessus, dans ce cas il faudra refaire un nouveau lattage pour le MDF
Par lukoda
avatar - lukoda
Message(s) : 23
10/05/2016 à 08h35
10/05/2016 à 08h35
Merci pour vos infos.
Mais j'ai oublié une chose dans mon message, c'est que sur le dessus j'ai un faux plafond avec isolation et je n'ai donc pas de point d'encrage pour le bois du dessus.
Je peux éventuellement le fixer au plus près du faux plafond sur le corps de cheminée et mettre le tout d'aplomb via des cales?
Merci beacoup
Visiteurs non identifiés : 31
