Isolation mur de garage
Par Salim23d
avatar - Salim23d
Message(s) : 8
02/08/2021 à 10h22
02/08/2021 à 10h22
J’hésite à isoler un mur de brique rouge de 5 m dans mon garage avec des plaques de polystyrène 4cm+BA13 collé ou bien mettre directement des plaques BA13 collé sur la brique.
Est-ce que une isolation en polystyrène 4cm aura un effet réel et une différence importante  en sachant que je compte mettre dans le garage ( 12m2 ) un radiateur chauffage central (GAZ)  ?
Beaucoup d’arisants me suggère soit d’isoler avec 8cm minimum soit ou rien.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4322
02/08/2021 à 10h32
02/08/2021 à 10h32
Perso, je ne colle pratiquement plus :  10cm et pose sur rail .
Voir avis sur le site de  MarcISover ou Denisplaco
Le + Bo F
02/08/2021 à 10h34
02/08/2021 à 10h34
Comme les artisans que tu as interrogé je te conseille le complexe de doublage placo/polystyrène de 13-80.
Je ne sais pas ce que tu veux faire dans ton garage mais au moins tu n'auras aucun regret par la suite. Les panneaux de BA13 collés directement sur les murs n'apportent strictement rien en matière d'isolation.
A noter qu'il existe d'autres possibilités d'isolation suivant la finalité de la pièce.
Message(s) : 18406
03/08/2021 à 08h09
03/08/2021 à 08h09
bonjour j ai une maison de 1973 et c était le début de l isolation ,nous avons seulement 2 cm de polystirène et ça fait maintenant ça fait 48 ans que l on y vit sans problème ,donc pour un garage ????
avatar - Marc Isover
Message(s) : 406
03/08/2021 à 11h50
03/08/2021 à 11h50
Chacun peut avoir son avis, je dirais plutôt faites du mieux que vous pouvez même si vous isolez faiblement mais ce n’est qu’une opinion toute personnelle.
La RTE impose des exigences de performance thermique comme indiqué dans cet article.
Les recommandations actuelles de résistance thermique R pour isoler des murs sont d’avoir un R de l’ordre de 4. Les artisans devraient savoir qu’il ne faut pas raisonner en épaisseur mais en R car tous les isolants n’ont pas la même performance intrinsèque.  Un R de 4 est approché avec une laine de verre type GR 32 (lambda 32) avec une épaisseur de 120 mm (R=3.75).
C’est, hélas, le chauffage qui compensera le manque d’isolation. On peut vivre sans problèmes (ou presque) dans une maison mal isolée, c’est la facture du chauffage qui s’en ressent. On peut aussi ressentir une potentielle sensation d’inconfort si la différence de température entre l’air ambiant et les murs dépasse 3°C sans parler également de potentielles pathologies d’apparition de condensation puis développement de moisissures sur des murs mal isolés avec en prime un défaut d’isolation.
Visiteurs non identifiés : 14
