isolation mince
Par cedric78
avatar - cedric78
11/03/2009 à 20h09
11/03/2009 à 20h09
bonjour a tous. je suis en train d'ammenager des combles et je crois avoir fait une boulette. en effet j'ai mis de l'isolant mince 7 couches, (R=2.6 M2 K/W ecris sur le papier). vu les critiques des isolants minces, et t'il possible de rajoutter de la laine de roche sachant que j'ai 1 vide d'air de 15cm entre l'IMR et les tuilles. l'IMR et agraffer sous les chevrons. merci de votre avis
Par oli1525
avatar - oli1525
Message(s) : 14
12/03/2009 à 22h45
12/03/2009 à 22h45
un R=2,6 n'est pas suffisant pour des combles selon la norme (RT 2005) il doit etre egale a 5 et selon la future RT2010 il doit etre egale a 6,5 minimun
il faudrait (si cela etait possible) enlever votre isolant mince et mettre de la laine de verre 100mm R=2,85 et de remettre votre isolant mince ce qui (si votre isolant mince a bien un R=2,6) vous permettra d'avoir un Rtotal= 5,45
Par Bouba
avatar - Bouba
30/03/2009 à 16h45
30/03/2009 à 16h45
Bonjour, Tout à fait d'accord avec oli1525, ce n'est pas suffisant comme isolation. Il faut déposer l'isolant mince, rajouter de la laine de verre ou de roche et remettre l'isolant mince en dessous en respectant les lames d'air. Attention dans un complexe isolant mince + isolant traditionnel, l'isolant mince doit toujours être posé côté intérieur pour éviter les problèmes de condensation.
Visiteurs non identifiés : 15
