isolation jonction mur-toiture
avatar - alien_surfing
Message(s) : 86
16/02/2009 à 09h01
16/02/2009 à 09h01
Tout d'abord, veuillez excuser la tristesse de mon schéma...
Ma question est toute simple : comment réaliser l'isolation de la toiture au niveau de la jonction mur/toiture ?
Comme vous le voyez, la toiture repose sur des planches mises de champ (17cm d'espace dispo pour mettre de l'isolant). Les murs sont en briques (33cm).
Les planches sont fixées sur un bastin scellé tout le long du haut du mur.
Faut-il faire dépasser l'isolant jusqu'à l'extrémité de la toiture ? Faut-il s'arrêter au niveau du mur ? Dans tous les cas, comment réaliser une bonne finition pour empêcher les remontées d'humidité, de vent, etc...
Merci pour vos conseils Top !
Par Nick45
avatar - Nick45
Message(s) : 126
11/03/2009 à 10h13
11/03/2009 à 10h13
Je pense qu'il va falloir envisager des travaux type aménagement de comble, ci joint ton petit dessin avec l'idée qui m'est venue.
Message(s) : 86
12/03/2009 à 09h44
12/03/2009 à 09h44
Bonjour, merci pour ta réponse, effectivement c'est ce que j'envisageais de faire, panneau de laine de verre puis doublage placo sur rail.
En fait, ma question porte plus sur le côté extérieur, c'est à dire qu'on "bourre" la laine de verre sous plafond jusqu'au dessus du mur, limite en la faisant dépasser à l'extérieur ? A cet endroit précis, la laine de verre est quasiment dehors, comment faire la finition ? On cloue une planche de bois ? Maçonner entre les fermettes ? Je ne suis pas certain d'être clair dans ma question...
Par Nick45
avatar - Nick45
Message(s) : 126
13/03/2009 à 12h27
13/03/2009 à 12h27
Normalement il y a une planche de rive sur laquelle sont fixés les crochets de gouttière (cf photo 1) qui arrête la laine de verre à la jonction mur - toiture.
Par Nick45
avatar - Nick45
Message(s) : 126
13/03/2009 à 12h28
13/03/2009 à 12h28
(cf photo 2)
Message(s) : 86
13/03/2009 à 18h18
13/03/2009 à 18h18
Ok ok, c'est pas tout à fait comme ça dans mon cas mais je vois le principe. Merci de ton coup de main !
Visiteurs non identifiés : 34
