isolation jonction mur / sol
Par cacambo
avatar - cacambo
Message(s) : 19
13/11/2013 à 10h40
13/11/2013 à 10h40
bonjour je suis locataire dans une vieille maison , je réalise des diagnostics en thermographie et j'ai par curiosité pris des photos IR de mon appart , la maison est une vieille maison bourgeoise sans aucune isolation
j'ai un soucis dans toutes les pièces de la maison j'ai un apport de froid important entre la jonction mur / parquet
que puis-je faire au moindre cout , siliconer l'espace entre le sol et le mur ?
13/11/2013 à 10h45
13/11/2013 à 10h45
sans doute
mais sachez qu'il existe des joints acrylique ayant la couleur du bois, ce sera sans doute plus esthétique
vu la largeur, il faudra sans doute faire plusieurs passes
Par cacambo
avatar - cacambo
Message(s) : 19
14/11/2013 à 09h22
14/11/2013 à 09h22
le probleme c'est que le silicone stoppera le courant d'air mais il ne sera pas isolant !
14/11/2013 à 09h56
14/11/2013 à 09h56
oui, si l'espace est assez grand, vous pouvez essayer d'injecter de la mousse PU
couper l'excédent et finir avec le mastic acrylique
vous serez déjà isolé des courants d'air
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 23
