isolation intérieure ba13 sur rail
Par darkelend
avatar - darkelend
Message(s) : 16
02/06/2009 à 15h21
02/06/2009 à 15h21
j'ai acheté une vieille maison et les murs ne sont pas isolés. Je pense donc mettre du ba13 sur rail + isolant + une lame d'air de 1 cm.
Par contre, je ne sais pas trop quoi acheter. Il y a des rails et des montants, quoi prendre ? J'ai vu des rails de 48mm.
Au niveau isolant, un rouleau de laine de verre ? Et comment le faire tenir ?
Au niveau plaque de platre, je prend du ba13 standard et de l'hydro dans cuisine et salle de bain ?
Je dois ensuite faire couler une chape, que mettre pour protéger le placo ?
Merci d'avance pour votre aide.
Par darkelend
avatar - darkelend
Message(s) : 16
02/06/2009 à 15h38
02/06/2009 à 15h38
Par boyacoco
avatar - boyacoco
Message(s) : 12
10/06/2009 à 23h12
10/06/2009 à 23h12
Je ne suis pas spécialiste , mais juste un peu dans le même cas.
Je retape une vieille maison , et on m'a conseillé d'éviter la laine de verre derrière le BA13 car celle-ci absorberait l'humidité qui auréolerait à la longue le BA13.
Il existe des plaques de BA13 doublé de styrodur , qui ferait l'affaire.
Bon courage
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
12/06/2009 à 09h59
12/06/2009 à 09h59
perso dans ma salle de bains j'ai monté la structure en rail 48mm décalé du mur, plaque de ba13 hydro autour de la douche et normal dans le reste de la piéce dérriére laine de verre kraft juste posé entre les rails, ces travaux ont été réalisé avec des conseils de professionnel du batiments!
photo sur mon blog: www.karkace.wordpress.com
Par boyacoco
avatar - boyacoco
Message(s) : 12
13/06/2009 à 22h50
13/06/2009 à 22h50
No problème , tous les avis sont bons à prendre....
Par darkelend
avatar - darkelend
Message(s) : 16
16/06/2009 à 10h45
16/06/2009 à 10h45
J'avais zappé que j'avais posté sur ce forum ;-)
J'ai commencé l'ossature avec les matériaux cités au dessus. Je décalle l'ossature de 2 cm du mur et je vais créer des aérations dans le placo. J'espère que ca suffira pour lutter contre les auréoles.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
18/06/2009 à 10h35
18/06/2009 à 10h35
a mon avis tu devrais pas faire d'aération dans une piéce humide, au lieu d'asséché l'arrière des mur ça va être le contraire ... enfin tu fais comme tu le sens !
Visiteurs non identifiés : 167
