Isolation interieur et extérieur couplé
avatar - lordevil2003
Message(s) : 239
11/01/2011 à 14h21
11/01/2011 à 14h21
Bonjour a tous.
En pleine rénovation j'arrive bientot à l'étape isolation.
J'ai choisi comme solution de couplé l'isolation interieur avec l isolation extérieur.
Pourquoi ?
Mes mur interieur son en mauvais état donc je prevois un doublage placo sur rail métalique.
De facon à perde le moins d 'espace possible je fais un doublage de 45mm d'épaisseur soit l'épaisseur minimum de panneau de LDR (avec ou sans par vapeur a vous de me dire) avec une lame d'air de 2cm entre isolant et mur.
Et j'apporterai par la suite (cette été) une isolation par lexterieur de 160 mm idem LDR entre chevron, pare pluie et bardage bois red cedar.
Mais mur son en moellon de 60cm dépaisseur. Je suis dans le val doise.
Certains avis disent que le couplage iso inté/exté et mauvais d'autres pas. Jaimerai connaitre la règle respecter pour que tout ce passe correctement et sois optimum.
PS: mon doublage interieur et impératif et ne peut dépasser l'épaisseur cité di dessus.
Message(s) : 18408
11/01/2011 à 14h46
11/01/2011 à 14h46
rien n interdi de faire une isolation minime à l intérieur et isolation par l extérieur
je l ai fait pour ma maison et je n ai pas de probleme particulier
Message(s) : 239
11/01/2011 à 15h01
11/01/2011 à 15h01
merci de votre réponse rapide.Y a t il des parametre particulier a respecté pou rl isolation inté. Par vapeur ? Lame d'air?
Message(s) : 239
11/01/2011 à 15h04
11/01/2011 à 15h04
on me propose ce sandiwwtch vosu en pensé quoi
BA13/lame d'air+gaines/pare-vapeur/isolant/mur/isolant/parepluie/lame-d'air/bardage
Message(s) : 18408
11/01/2011 à 15h07
11/01/2011 à 15h07
pour le doublage prevoir un vide d air d environ 2 cm entre l isolant et le mur ext
pour l exterieur isolant fixe sur le mur entre solivage ,pose de votre parepluie ,lame d air de 2 cm avec contre litonnage et pose revetement bois
allez sur le site ROCKWOOLD il vous donne descrition et schema de mise en oeuvre
Visiteurs non identifiés : 129
