isolation intérieur epaisseur 50
Par simipi
avatar - simipi
Message(s) : 34
10/10/2013 à 16h32
10/10/2013 à 16h32
bonjour.
Je vais faire isoler une cuisine, et comme je n'y connais rien, je viens poser quelques questions. La pièce est petite, et je suis obligé de rogner sur l'épaisseur de l'isolation qui est je crois pour le standard de 100.
Je voudrais une épaisseur de 50. J'ai vu plusieurs produits, mais ma foi..... quel est celui qui est le meilleur pour l'isolation thermique pour cette épaisseur ? Confus
10/10/2013 à 21h24
10/10/2013 à 21h24
à épaisseur égale, c'est le PIR le plus performant, c'est aussi le plus cher
puis le PUR
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
11/10/2013 à 03h52
11/10/2013 à 03h52
Bonjour, Bien sûr de nos jours, on met 10 cm et plus dans les maisons neuves, mais lorsque la surface est réduite, on peut mettre moins. Et même 5 cm, cela fera une énorme différence avec rien.
Vous allez à bri.. D...t et vous avez du placo avec isolant derrière en plusieurs épaisseurs, il y en a avec de l'isolant gris foncé ou noir, il serait un peu meilleur à épaisseur égale. *Et ça ne vous ruinera pas trop.
On le colle avec des plots de MAP, mais si on veut fixer quelque chose, il faut aller jusqu'au mur.
Par simipi
avatar - simipi
Message(s) : 34
11/10/2013 à 07h49
11/10/2013 à 07h49
je vous remercie pour vos réponses qui m'éclaircissent un peu les idées ! Sourire
11/10/2013 à 12h59
11/10/2013 à 12h59
si les murs sont bien planes, on peut avantageusement remplacer le map par un mastic colle polyuréthane qui prend moins de place que le map, c'est aussi plus propre et pas forcément plus cher
cela permet aussi de mettre une épaisseur d'isolant plus importante
Par simipi
avatar - simipi
Message(s) : 34
11/10/2013 à 13h52
11/10/2013 à 13h52
bonjour.
Le PUR ou PIR ne sont ils posés que projetés, ou y a t il une autre méthode ?
11/10/2013 à 13h58
11/10/2013 à 13h58
en Belgique on les trouves en plaques, le dernier PUR que j'ai acheté (le PIR n'existait pas encore) était repris entre deux feuilles d'aluminium (cela c'est pour du PU seul)
mais ensuite il faut prévoir un recouvrement sur cet isolant, que comptez vous faire
j'ai mis 4 cm de PUR + 13mm (solidaire) de placo sur tous les murs extérieurs des maisons de mes enfants
Par simipi
avatar - simipi
Message(s) : 34
11/10/2013 à 14h06
11/10/2013 à 14h06
en fait, ce n'est pas moi qui vais faire l'isolation, mais un artisan. Celui-ci voudrait isoler avec du polystyrène. J'avais un a priori concernant ce matériau, mais en fin de compte il est plus efficace que la laine de roche ou de verre.
C'est pour cela que j'ai fait une recherche sur les matériaux isolants avec l'impératif des 5 cm, du moins sur un mur. Pour le polyuréthane, il ne parle que de mousse et de projection. De plus, je ne me suis pas renseigné sur le coût.
11/10/2013 à 14h15
11/10/2013 à 14h15
re
le PES est de loin le produit le plus utilisé, depuis un moment il en existe du graphité qui est encore plus performant parait il
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
11/10/2013 à 16h25
11/10/2013 à 16h25
bonjour, celui qui est gris foncé ou noir, c'est le graphité.
avatar - alexinho44
Message(s) : 7
20/10/2013 à 00h48
20/10/2013 à 00h48
simipi a écrit :
en fait, ce n'est pas moi qui vais faire l'isolation, mais un artisan. Celui-ci voudrait isoler avec du polystyrène. J'avais un a priori concernant ce matériau, mais en fin de compte il est plus efficace que la laine de roche ou de verre. C'est pour cela que j'ai fait une recherche sur les matériaux isolants avec l'impératif des 5 cm, du moins sur un mur. Pour le polyuréthane, il ne parle que de mousse et de projection. De plus, je ne me suis pas renseigné sur le coût.
vous trouverez le TMS de chez"OUPSS" dans tous négoces de matériaux. C'est une mousse de polyuréthane qui existe par ex en 48 mm qui peut être utiliser dans ce cas . A épaisseur équivalent c'est le produit avec la meilleur résistance thermique , il existe également sous le nom de " Re OUPSS"avec une plaque de ba13 ( mais plus dur à trouver). Par contre attention si vous collez sans map pour gagner de l'épaisseur ne pas utiliser un mastic colle de polyuréthane ( type sika 11fc) mais plutôt un mastic polymère comme le MS 108 de chez "Re re OUPSSS" qui n'attaquera pas le polystyrène. Yeyemoto, Modérateur.
20/10/2013 à 09h07
20/10/2013 à 09h07
Ah ... Je plussoie vigoureusement ! Enfin du nettoyage !! Adore T\'es sûr ?
J'avais hâte que Sarko mance OUPS "que ça recommence"
Explose de rire Explose de rire Confus Explose de rire
Visiteurs non identifiés : 19
