ISOLATION INTERIEUR
Par snoopy54
avatar - snoopy54
Message(s) : 28
06/08/2010 à 13h52
06/08/2010 à 13h52
Cool Bonjour,
Voilà je voudrait isoler ma maison en cours de renov par l'intérieur :
Au début je pensait faire la solution 1 mais ca me bouffe beaucoup de place avec la largeur du rail soit 12cm.
Donc je me demande si ma solution 2 n'est pas possible soit d'intégrer ce rail à l'isolant en 2 couches: une collé au mur l'autre dans le rail.
Mes questions:
- C'est possible?
- Le pare-vapeur se situra bien où je l'ai mis?
- Doit on mettre 2 pare vapeur?
-Quel est l'épaisseur de la laine de verre pour quelle rentre bien dans le rail?
Merci pour vos réponses
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
07/08/2010 à 19h59
07/08/2010 à 19h59
je vous conseille le système optima avec 10 cm de laine de verre
isolation dans ce cas:R=3,15 c'est ce que j'ais posé chez mes filles aucune fuite thermique épaisseur réduite
dans votre cas vous n'avez que R=2,25
cdt
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
09/08/2010 à 09h42
09/08/2010 à 09h42
devant ton mur tu monte ta structure puis entre tes montant tu met une laien de verre avec part vapeur de 10cm d'épaisseur et tu referme avec le placo, ça te fait perdre environ 6 cms
Par snoopy54
avatar - snoopy54
Message(s) : 28
09/08/2010 à 11h29
09/08/2010 à 11h29
la laine de verre est compressé alors ? il me semblais qu'il ne fallait pas compresser un Laine de Verre Confus
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
09/08/2010 à 12h00
09/08/2010 à 12h00
en théorie oui on évite mais mieux vos une laine de verre compresser qu'une isolation trop faible sur un mur extérieur, l'idéle reste de décaller la structure rail+montant placo de ton mur pour obtenir une laine de verre de 10 cm non comprimé et une lame d'air d'un cm environ entre ta laine de verre et le mur, mais là tout de suite tu perd 12 cm.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
09/08/2010 à 19h37
09/08/2010 à 19h37
surtout ne jamais compresser une laine de verre meme un petit peut.....
ce n'est pas la laine de verre qui isole mais l'air emprisonné dedant.plus d'air ou peut d'air plus d'isolation
cdt
Visiteurs non identifiés : 29
