isolation grenier
Par jacseb
avatar - jacseb
06/08/2011 à 21h32
06/08/2011 à 21h32
bonjour a tous ;je viens d'achetter une maison et je voulais faire une chambre dans mon grenier.celui ci est deja couvert de lambris mais pas d'isolation entre les tuiles et le lambris.ma question est :dois je tous enlever et refaire ou puis vissé des plaque de platre isolante sur le lambris pour faire un doublage ? ou si vous avez d'autres idées je suis preneur surtout le plus facile merci
07/08/2011 à 06h21
07/08/2011 à 06h21
ce que vous proposez peut ce faire
donc dans l'ordre de l'extérieur vers l'intérieur (ce qui devrait être)
tuiles ou autre,
lattes à panne
latte d'écartement sous toiture (inexistant chez vous pour le moment)
chevrons
panne faitière, intermédiaire, sablière
lambris
à installer :
armature pour fixer le placo
isolant dans l'épaisseur de l'armature
placo
enduit couvre joint
etc
vous allez perdre assez bien de place en agissant de la sorte, mais c'est faisable.
l'idéal serait de démonter les lambris (proprement afin de pouvoir les remettre le cas échéant)
mettre l'isolant dans l'épaisseur des chevrons
une éventuelle couche croisée
puis votre placo soit fixé directement à la toiture via une armature à faire
soit devant sur une structure indépendante
ceci vous permet une épaisseur d'isolant assez importante avec une moindre perte de place
voila les deux choix qui s'offrent à vous
Membre(s) : ManfOo , soad
Visiteurs non identifiés : 29
