Isolation "fine" entre fenêtre et mur en béton.
Par fatabien
avatar - fatabien
Message(s) : 5
03/11/2012 à 11h28
03/11/2012 à 11h28
Bonjour, J'ai essayé d'enduire avec du MAP au niveau des jointures entre le bois de la fenêtre et le mur en béton/pierre (enduit de chaux à l'intérieur), mais je n'ai pas l'impression que ce soit efficace. (Voir 2ème photo) Quelle serait la meilleure solution ? Pour la porte également, voir 3ème photo. Autre question, concernant la porte cette fois (3ème photo). L'enduit à la chaux s'est effrité juste entre la brique rouge et le bois de la porte. Comment arranger ça ? Toujours avec de la chaux, ou autrement ? Voir sur les photos en suivant le lien suivant : Photos fenêtre et porte D'avance merci...
03/11/2012 à 12h58
03/11/2012 à 12h58
c'est le retrait, mettre un joint souple mastic maçonnerie ou mastic colle polyuréthane
Par fatabien
avatar - fatabien
Message(s) : 5
04/03/2013 à 12h22
04/03/2013 à 12h22
Bonjour, je n'avais pas vu votre réponse, depuis le temps qu'elle est postée... Merci, je vais essayer ça pour "boucher" les fentes d'air. Il me reste encore à trouver comment faire pour finir vraiment la jointure "cadre de porte-chaux", de façon à ce que ce soit un minimum esthétique. Bonne journée.
Visiteurs non identifiés : 35
