isolation faux plafond
avatar - lordevil2003
Message(s) : 239
25/04/2012 à 11h27
25/04/2012 à 11h27
Je viens de terminer la mise en place de mes suspentes pour faux plafond du rdc . Je me demande s il est nécessaire de coupler ce faux plafond avec une isolant sachant qu il donne sur des comble aménagé chauffés.
Le planché des comble est composé de planché osb de 20mm et d'une chappe en béton léger de 5cm sous couche isolante et parquet flottant stratifié.(chauffage par le sol par natte chaufante)
je me pose cette question car la pose de l isolant sera assez fastidieuse compte tenu que mon solivage est composé de madrier avec des entretoise tout les 1 m. DOnc un sacré cadriage et j'ai ( pour garder une hauteur sous plafond conséquente mis le niveau de mon faux plafond à 3cm du bas des madrier . Donc glisser un isolant entre les fourrure et le solivage me parait pas terrible et j'me vois pas faire du découpage pour combler carré par carré le cadrillage de mon solivage. Cette isolant est t il nécessaire ?
25/04/2012 à 12h11
25/04/2012 à 12h11
c'est selon, si vous isolez entre le faux plancher et le plafond
la chaleur produite en bas restera plus en deçà du plafond
sinon elle va se perdre dans l'espace compris entre les deux
maintenant faire le compte de confort ou d'économie d'énergie sera difficile à calculer
moi dans ce cas de figure j'isolerais pour ne pas avoir a regretter de ne pas l'avoir fait
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
25/04/2012 à 16h10
25/04/2012 à 16h10
D'accord avec Kriske d'autant plus que le chauffage des combles,(par le sol ) sera ainsi réservé aux combles sans pertes vers le bas.
Visiteurs non identifiés : 18
