Isolation faux plafond
Par zat14
avatar - zat14
Message(s) : 17
03/11/2016 à 15h25
03/11/2016 à 15h25
Je vais mettre un faux plafond à l'étage mais avant de le poser je voudrais isoler. Mon faux plafond sera sur les poutres de mon grenier.
Je pensais mettre de la laine de roche dans l'espace des poutres et les agrafer.
Est ce une bonne solution ? Quel type de laine de roche je dois prendre ?
D'avance merci pour vos conseils.
03/11/2016 à 16h24
03/11/2016 à 16h24
faux plafond en quoi ?
directement fixé sur les solives du plafond ??
quelques explications seraient bienvenue ainsi qu'une photo
Par zat14
avatar - zat14
Message(s) : 17
03/11/2016 à 19h57
03/11/2016 à 19h57
Un faux plafond en plaque de gyproc.
Voilà les photos de mon plafond.
Après avoir isolé j'aimerais faire comme dans ces videos :
http://www.dobbit.be/fr/videos/50240471/V15348N0024XTIF/pose-dun-plafond-1?kw=
http://www.dobbit.be/fr/videos/50240471/V15348N0025XTIF/pose-dun-plafond-2?kw=
04/11/2016 à 10h41
04/11/2016 à 10h41
allez plutôt voir sur le site de Knauff, de Sat Gobain ou autre comment on pose des plaques de plâtre au plafond
votre ami des vidéos a une manière bien dépassée de poser des plaques de plâtres
aujourd'hui on utilise des profils en galvanisé, montés directement sur les solives ou posé avec des suspentes pour désolidariser du plafond (ce qui est mieux)
VOIR ICI par ex
04/11/2016 à 10h46
04/11/2016 à 10h46
pour l'isolation proprement dite,
soit intercaler entre les solives
soit déposer sur les montants galvanisés
Par zat14
avatar - zat14
Message(s) : 17
04/11/2016 à 11h52
04/11/2016 à 11h52
Le problème du metal stud c'est que je dois les fixer à mes murs et mes murs ne sont pas assez solide pour supporter les supporter. C'est pour sa que je privilégie la méthode de la video.
Et pour l'isolant je peux prendre quoi ? Il y a tellement de sorte.
04/11/2016 à 12h52
04/11/2016 à 12h52
moi, je suis plutôt laine de roche (j'ai eu l'occasion de démonter de la laine de roche et de la laine de verre, je trouve que la première a une meilleure tenue (moins de poussières notamment)
possible de fixer les rails avec des suspentes
Par zat14
avatar - zat14
Message(s) : 17
04/11/2016 à 13h20
04/11/2016 à 13h20
Merci pour tes conseils.
Je vais essayer de faire comme ça :
https://www.youtube.com/watch?v=VSjbl2DDv-A
04/11/2016 à 13h24
04/11/2016 à 13h24
donc il n'y a plus qu'à attendre les photos du résultat
Visiteurs non identifiés : 30
