Isolation Exterieure, Help !!!
avatar - auvrayphil
Message(s) : 8
28/05/2012 à 13h52
28/05/2012 à 13h52
Bonjour à tous, Je suis dresseur de chiens professionnel et j'ai l'intention d'isoler par l'extérieur un bâtiment en parpaings couvert en toles, afin de ne pas nuire aux voisins même si je suis à distance réglementaire (100 m dans mon département). Quel type d'isolation me conseillez-vous pour réduire le bruit des aboiements au MAXIMUM, et ceci pour les murs et le plafond ? Merci à l'avance pour vos conseils. Cordialement, Philippe
28/05/2012 à 20h26
28/05/2012 à 20h26
en isolation phonique l'idéal est d'isoler du côté d'où vient le bruit
le problème est que comme pour l'isolation thermique il doit exister une continuité dans l'isolation sinon c'est n'est pas performant et cela devient du gaspillage
expliquez un peu plus en détail votre souci avec éventuellement des photos
pas sur que l'on arrivera à trouver une très bonne formule, mais on va essayer
avatar - auvrayphil
Message(s) : 8
28/05/2012 à 20h52
28/05/2012 à 20h52
kriske a écrit :
bonjour en isolation phonique l'idéal est d'isoler du côté d'où vient le bruit le problème est que comme pour l'isolation thermique il doit exister une continuité dans l'isolation sinon c'est n'est pas performant et cela devient du gaspillage expliquez un peu plus en détail votre souci avec éventuellement des photos pas sur que l'on arrivera à trouver une très bonne formule, mais on va essayer
Bonjour, C'est un simple bâtiment en parpaings dans lequel j'ai installé des boxes à chiens avec des panneaux de chenil classiques. Si j'isole par l’intérieur les chiens vont détruire l'isolation et en plus je nettoie le sol et les murs au nettoyeur haute pression tous les matins. D'ou ma question... Merci pour toutes vos suggestions. Cordialement, Philippe
28/05/2012 à 21h24
28/05/2012 à 21h24
à mon avis il n'y a que l'isolation par l'intérieur qui peut apporter un plus
maintenant comment y arriver
je vois bien le bardage sandwich mis à l'intérieur et un plafond désolidarisé
reste que vous aurez des ouvertures par ou le bruit passera et diminuera fortement les performances d'isolation
un produit de ce type par ex
j'ai un chenil à moins d'un km de la maison et suivant l'orientation du vent on entend bien les chiens
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
29/05/2012 à 11h19
29/05/2012 à 11h19
L'avantage du système préconisé par Kriske est qu'il assure une continuité entre l'isolation mur et plafond.
Ce qui sera plus difficile à obtenir par l'extérieur.
Il faudrait connaitre la liaison entre mur et toiture (plan de coupe)
Car, évidemment, le prix de revient serait inférieur en isolant par l'extérieur.
Où sont situées les entrées et de quelle nature (point faible de l'isolation)
29/05/2012 à 12h28
29/05/2012 à 12h28
bonjour Tarne
l'isolation par l'extérieur tout en étant moins efficace, impliquerait également la dépose du bardage actuel
puis sa réinstallation si son état le permet
les fenêtres, portes etc ouvertes se comporteront comme de véritables hauts parleurs pour laissez passer le bruit, mais c'est inévitable donc je m'interroge sur la réelle nécessité de cette isolation, sauf si c'es pour obtenir un permis d'exploiter et que c'est imposé
Dans mes étables, je mettais la musique ce qui coupait les sons notablement lorsque les chèvres étaient en chaleur
3 jours à tour de rôle et je vous assure que cela gueule jours et nuits
avatar - auvrayphil
Message(s) : 8
29/05/2012 à 18h04
29/05/2012 à 18h04
tarne a écrit :
L'avantage du système préconisé par Kriske est qu'il assure une continuité entre l'isolation mur et plafond. Ce qui sera plus difficile à obtenir par l'extérieur.
Oui, mais je suis déjà limité en place à l'intérieur et si j'isole par l'intérieur je serai sans doute obligé de supprimer un box sur les 4 du bâtiment. Et cela m’embête.
Sur le mur de parpaings brut il repose simplement un basting sur lequel vient reposer les chevrons qui supporte la toiture (2 pentes) en vielles tôles ondulées classiques.
Ah ???
Sur le coté du bâtiment (ancienne bergerie) et en simple planches (genre planches à volet) avec plusieurs centimètres de jour autour. J'ai aussi en projet de les changer comme les fenetres d'ailleurs mais je ne sais pas encore quel type de porte choisir. Si je trouve des portes ou fenetres de récup' je le ferai avec plutot que des neuves. Ce n'est pas une maison c'est un chenil Oui Ce soir ou demain j'essaie de vous faire 2 ou 3 photos. Amicalement, Philippe
avatar - auvrayphil
Message(s) : 8
29/05/2012 à 18h17
29/05/2012 à 18h17
kriske a écrit :
bonjour Tarne l'isolation par l'extérieur tout en étant moins efficace, impliquerait également la dépose du bardage actuel puis sa réinstallation si son état le permet
Il n'y a aucun bardage extérieur Rigole
Non ce n'est pas imposé et je n'ai pas besoin de ça pour exercer car mon bâtiment est à distance réglementaire (100 m des voisins), mais depuis août que nous avons acheté la maison j'ai toujours eu en projet d'isoler ce bâtiment pour diminuer les nuisances sonores pour mes voisins. Question de civisme Adore Il y a 3 jours un d'eux est venu me menacer chez moi en soirée et ça a failli finir en baston malgré ma non violence. Je ne crains pas les voisins car je respecte les normes en vigueur mais je ne souhaite pas voir une guerre se déclarer. A 48 ans j'ai passer l'age de me bastonner avec mes voisins devant ma femme et ses 3 enfants.
Des chiens du 16ème qui passe 1 mois en box c'est pareil Rigole Amicalement, Philippe
avatar - auvrayphil
Message(s) : 8
29/05/2012 à 18h20
29/05/2012 à 18h20
Au départ je pensais (sans doute a tort car je n'y connais rien) faire un plafond et déposer dessus 10 à 20 cms de laine de verre ou de polystyrène. Idem sur les murs exterieurs sur lesquels j'aurais rajouter du clin pour protéger la laine de verre. Une telle installation n'aurait pas diminuer le bruit par 2 ?
29/05/2012 à 19h57
29/05/2012 à 19h57
c'est simple et complexe à la fois
d'abord question primordiale :
vous êtes à 100m des habitations et cela est conforme au point de vue distance
reste que : avez vous un permis d'exploiter un local considéré comme insalubre ?
il existe ainsi des règlements un peu bizarres auxquels j'ai été confrontés : par ex : et la plupart l'ignore mais en Belgique on en peut posséder plus de 2 mammifères sans permis, posséder + de 500kg de foin ou de pallies, plus de 20kg d'allumettes etc .... le nombre de poules, chèvres, vaches, cochons à plus de 100m, abeilles et autres ne peut dépasser les besoins pour nourrir une famille
moi j'ai eu des ennuis parce que mon fumier était à 18,5m au lieu de 20m du seuil de l'habitation d'un voisin, il m'a suffit de déplacer 1,5m dans l'autre direction pour être en règle. mais comme je n'avais pas le permis d'exploiter quoi que tout était en ordre au point de vue hygiène, il n'a fallut plus de 2 ans d'enquêtes de voisinage et de conseils communaux pour obtenir un permis renouvelable pour 10 ans et j'en passe
cela à l'air , mais le jour ou l'on est confronté au sujet on est très surpris
qu'en est il dans votre cas, car il suffit de la plainte d'un seul voisin pour que les misères commencent, j'ai eu le cas et je sais de quoi je parle. il serait étonnant qu'en France il en soit autrement
la technique du pas vu pas pris dure le temps que cela dure
et pour les chiens il faut être reconnu "éleveur agrée"
de quoi lire
http://www.explic.com/3794-eleveur.htm
http://www.best.of.ghostdance.jed.st/lois/plidusoleil_elevage.pdf
29/05/2012 à 20h27
29/05/2012 à 20h27
concernant l'isolation par l'extérieur
le polystyrène conviendrait mieux à mon avis
il faudra mettre une structure en bois contre les murs afin de pouvoir clouer le bardage
prévoir une bonne protection du bas pour éviter les infiltrations
cela apportera un plus 50% est peut être illusoire, mais l'espoir fait vivre
il faudrait mesurer les décibels avant isolation et après, c'est le seul moyen d'estimer l'amélioration
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
30/05/2012 à 09h06
30/05/2012 à 09h06
Donc 3 sources de transmission du bruit: le mur, le toit, les ouvrants.
Le mur n'est pas le plus important: à traiter dans un 2è temps
Le toit
Votre solution placo + laine de roche (pas de polystyrène) est très bonne. A soigner: l'angle formé par le toit et le mur porteur.
Accessoirement, l'isolation sera aussi thermique et évitera une surchauffe en été et donc la nécessité de ventiler par les ouvrants donc entrées d'air et sorties de bruits.
Les ouvrants
L'idéal serait de poser du double vitrage; mais le prix… Vous pouvez toujours suivre les soldes des gros constructeurs, genre Lapeyre, qui liquident des menuiseries suite erreurs de dimensions.
Une solution efficace serait de construire des volets en planches épaisses (> 25mm) dépassant largement les ouvertures en largeur et hauteur. Ces menuiseries sont faciles à construire si on les prévoit sur rail (au sol ou suspendu).
La ventilation
Pour éviter l'ouverture des portes et fenêtres, je vous conseille la pose d'un ventilateur hélicoïde sur une façade et d'une entrée d'air à l'autre extrémité du bâtiment. Ces deux accessoires étant orientés à l'opposé des voisins les plus proches. Caractéristiques du ventilateur à suivre suivant dimensions local.
Les voisins
Pourquoi ne pas faire une tournée, ou une lettre circulaire si vous craignez les conflits, pour leur expliquer que vous êtes conscient de la gêne causée et que vous entreprenez des travaux pour la supprimer ou au moins la réduire…
avatar - auvrayphil
Message(s) : 8
30/05/2012 à 09h31
30/05/2012 à 09h31
kriske a écrit :
d'abord question primordiale : vous êtes à 100m des habitations et cela est conforme au point de vue distance reste que : avez vous un permis d'exploiter un local considéré comme insalubre ? et pour les chiens il faut être reconnu "éleveur agrée"
Bonjour Kriske, Je suis déclaré Dresseur-Eleveur professionnel depuis 1994 (Impôts, charges sociales, etc...). La seule règle que je dois respecter c'est les 100 m entre le box le plus proche des voisins et la clôture du dit voisin, ainsi que des normes "techniques" (pente de ma dalle en béton et fosse de récupération des urines). Hormis ces règles que je respecte, rien ne m'oblige à isoler. Je le fais par respect pour mes voisins qui ne sont pas obligés de subir les aboiements des chiens de mes clients, même si moi je ne les entends plus depuis des années Rigole Si j’arrivais à réduire de 50% tout le monde serait content et si mes voisins (comme celui des 500 m) me cherchent des poux dans la tête je pourrai prouver que j'ai fais des efforts alors que même la loi ne m'y obligeait pas. Je n'ai pas envie d'une guéguerre à qui fera le plus chier l'autre. Merci pour vos conseils à tous les 2. Je vais me renseigner sur les prix des différents matériaux et leur pouvoir acoustique et je prendrait le meilleur rapport qualité-prix-budget. Amicalement, Philippe
avatar - auvrayphil
Message(s) : 8
30/05/2012 à 09h52
30/05/2012 à 09h52
tarne a écrit :
Bonjour Donc 3 sources de transmission du bruit: le mur, le toit, les ouvrants. Le mur n'est pas le plus important: à traiter dans un 2è temps
Bonjour Tarne, Exact ! J'ai comme l'impression qu'on les entend plus via les tôles ondulées du toit plutôt qu'a travers les murs.
tarne a écrit :
Le toit Votre solution placo + laine de roche (pas de polystyrène) est très bonne. A soigner: l'angle formé par le toit et le mur porteur.
Ok, donc je vais commencer par cela dans les jours qui viennent.
L'été le bâtiment est tempéré car le grand-père qui nous a vendu la maison avait pris soin de monter cette petite bergerie près d'une haie qui fait que le bâtiment est à l'ombre dès 9h du matin et ce jusqu'au soir (je vous ferai une photo).
tarne a écrit :
Les ouvrants L'idéal serait de poser du double vitrage; mais le prix… Vous pouvez toujours suivre les soldes des gros constructeurs, genre Lapeyre, qui liquident des menuiseries suite erreurs de dimensions.
J'ai un copain dont le père restaure des logements en région parisienne et il lui arrive souvent de récupérer des fenêtres PVC double vitrage en excellent état.
Pas con ça Grand sourire Cela fera une double protection pour la nuit. Merci du conseil.
tarne a écrit :
La ventilation Pour éviter l'ouverture des portes et fenêtres, je vous conseille la pose d'un ventilateur hélicoïde sur une façade et d'une entrée d'air à l'autre extrémité du bâtiment. Ces deux accessoires étant orientés à l'opposé des voisins les plus proches. Caractéristiques du ventilateur à suivre suivant dimensions local.
Pas con non plus ça Top ! J'y aurai pas pensé !
tarne a écrit :
Les voisins Pourquoi ne pas faire une tournée, ou une lettre circulaire si vous craignez les conflits, pour leur expliquer que vous êtes conscient de la gêne causée et que vous entreprenez des travaux pour la supprimer ou au moins la réduire…
Bon, ça ma femme y a déjà pensé Miam-miam ! Et cela va être fait dans les jours qui viennent pour leur spécifier que nous avons DEJA commencé les travaux pour leur confort. Encore merci. Amicalement, Philippe
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
30/05/2012 à 10h32
30/05/2012 à 10h32
Content d'avoir été (un peu) utile.
Pour le choix du ventilateur, besoin des dimensions du local.
avatar - auvrayphil
Message(s) : 8
30/05/2012 à 12h20
30/05/2012 à 12h20
8mx4m hauteur des murs environ 2m20 - 2m30 (pas encore mesuré)
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 20
