Isolation extérieure en PVC ou VINYLE ?
Par TOKO
avatar - TOKO
Message(s) : 192
07/04/2011 à 15h53
07/04/2011 à 15h53
Bonjour à tous
J'ai pour projet de faire isoler l'extérieur de ma maison par du bardage.
Je ne veux pas prendre en bois à cause de l'entretien.
Il m'est proposé des devis pour du bardage en PVC. On m'a parlé aussi de bardage en VINYLE.
Quelle est la différence entre le PVC et le VINYLE ?
D'avance merci.
07/04/2011 à 17h44
07/04/2011 à 17h44
PVC = polychlorure de vinyle
mais le polychlorure de vinyle peut recevoir tellement d'additifs pour en faire des usages différents qu'ils faut pratiquement considérer le mot comme un terme générique
pour en savoir plus rapidement = https://fr.wikipedia.org/wiki/Polychlorure_de_vinyle
Par TOKO
avatar - TOKO
Message(s) : 192
07/04/2011 à 18h57
07/04/2011 à 18h57
Merci pour cette réponse.
Je pose la question, car une Sté doit venir faire un devis et au téléphone, on m'a informé qu'elle faisait du bardage en Vinyle et non en PVC, le vinyle étant + souple donc - fragile que le PVC, ce qui poserait - de problème par exemple en cas de chutes importantes de grêle. etc...
07/04/2011 à 19h05
07/04/2011 à 19h05
re
lorsque l'on parle de Vinyle, cela traite couramment du revêtement de sol fabriqué notamment par Gerflex
sou forme de dalles, de bandes soudées ou de revêtements grandes largeurs
PVC est aussi utilisé pour tout le reste, châssis, gouttières, etc et naturellement lames de bardage ou pour lambris faux plafonds
et en textile on parle de tissus tribolélectrique
Visiteurs non identifiés : 131
