isolation extérieur
Par killevan
avatar - killevan
Message(s) : 181
29/12/2014 à 21h00
29/12/2014 à 21h00
bonsoir. Quelle isolation exterieur, facile à mettre en place, me conseilleriez-vous pour une surface d'environ 4 m2
29/12/2014 à 21h17
29/12/2014 à 21h17
en extérieur du styrodur ou du polyuréthane
vous allez ensuite le recouvrir avec quoi ?
Par killevan
avatar - killevan
Message(s) : 181
29/12/2014 à 22h16
29/12/2014 à 22h16
un enduit réalisé par un façadier
29/12/2014 à 22h23
29/12/2014 à 22h23
donc il est capable de vous renseignez
d'après ce que j'ai vu faire près de chez moi, isolant, un filet, puis l'enduit
Message(s) : 18408
30/12/2014 à 09h11
30/12/2014 à 09h11
cela dépend s il s agit d une isolation avec enduit de finition
dans ce cas plaques de polystirène ép 12 cm collé avec plot +fixation mécanique ,ensuite mise en place de treillage en fibre de verre noyé dans un enduit ,ensuite 2 eme couche avec enduit et finition
ne pas oublié les aretes d angles et le dépassement éventuel du polystirene par rapport au débord toiture
Visiteurs non identifiés : 20
