Isolation exterieur
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
04/11/2011 à 13h24
04/11/2011 à 13h24
J'ai l'intention de faire une isolation extérieur sur le mur que vous voyez en photo ci-dessus.
Je mettrais des équerres afin de faire une ossature en bois (pour mettre ensuite un bardage).
J'ai 2 questions:
1ere : si la descente de gouttière (que je vais changer pour mettre du Pvc en un seul bout) se situe derriere le bardage cela pose t'il un probleme,
2eme : est il nécessaire de mettre de l'isolant sur le contour de fenêtre (là ou il est noté ICI)?
Merci pour vos futures réponses
04/11/2011 à 14h10
04/11/2011 à 14h10
le seul ennui, c'est s'il y a un problème qui survient à la tuyauterie
faire un coffrage séparé permettrait d'y accéder sans problème
l'isolation latérale des embrasement de fenêtre prendront de la lumière, il ne reste pas assez de châssis pour faire quelque chose de correct
je pense qu'il vaut mieux ne rien faire à ce niveau
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
08/11/2011 à 07h43
08/11/2011 à 07h43
Merci pour ces réponses.
D'autres question me viennent à l'esprit Sourire
Je vais devoir 'agrandir' le rebord de fenêtre car isolation+bardage vont dépasser. Un appui de fenêtre en zinc peut il faire la taille que l'on veut ou il y a t'il des tailles standards.
Message(s) : 18408
08/11/2011 à 07h55
08/11/2011 à 07h55
pour la gouttiere il faut la déporter avec un coude et pour les tableaux du chassis ,ca dépend,il y aura un pont thermique a cet endroit ,mais c est tout a fait possible
le probleme du bardage c est l épaisseur totale
j en ai fait chez moi ,les tableaux ne sont pas isolé ,j ai fait faire un habillage en alu laque sur les tableaux
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
08/11/2011 à 08h13
08/11/2011 à 08h13
Merci pour ta reponse.
Donc inclure la descente de goutiere dans le bardage n'est pas une bonne idée?
08/11/2011 à 08h14
08/11/2011 à 08h14
salut Alain
un coude en haut, un coude en bas
n'est ce pas plus simple le coffrage unique (qui peut être isolé aussi) que deux mini coffrage qu'il faudra poser autour de ce coude
et esthétiquement c'est plus net aussi
chacun son avis, nous on propose, eux ils disposent
par contre le recouvrement avec l'alu me plait bien
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
08/11/2011 à 21h19
08/11/2011 à 21h19
Et bien merci pour vos réponses Sourire
Visiteurs non identifiés : 34
