isolation et tuyau évacuation dans le doublage
Par djerom00
avatar - djerom00
Message(s) : 9
17/11/2009 à 18h06
17/11/2009 à 18h06
Bonjour, Je crée une salle de bain à l'étage dans une maison que je rénove et je dois installer un tuyau d'évacuation de 100 mm pour les toilettes. Ce tuyau doit traverser la cuisine pour rejoindre l'évacuation (au RDC) de l'autre côté de la maison. Etant donné que je vais isoler la cuisine, je comptais passer le tuyau d'évacuation dans le doublage de la cuisine pour être le plus discret possible (100mm de laine de roche + BA13). Deux questions me viennent à l'esprit : - Comment passer le tuyau ? Entre la laine de roche et la brique ? (du coup, on est obligé de tasser la laine au niveau du passage du tube) Ou alors découpé la laine de façon à passer le tuyau. - Si je découpe la laine, je pense que l'isolation phonique et thermique vont en prendre un coup, ai-je raison ? Avez vous d'autres suggestions ? merci
avatar - Ventre-Saint-Gris
Message(s) : 636
20/11/2009 à 23h03
20/11/2009 à 23h03
L'isolation en prendra un coup dans tous les cas de figure. Un isolant ne doit pas non plus être tassé.
Visiteurs non identifiés : 134
