Isolation et pose placo pour plafond
Par killevan
avatar - killevan
Message(s) : 181
25/10/2014 à 22h56
25/10/2014 à 22h56
Bonsoir. Après de long mois de maçonnerie j'arrive à l'isolation de mon local et pose de Placoplatre,. quelle type d'isolant puis-je mettre dans ce local (voir photo ci-jointe) qui ne sera pas destiné a être habiter, comment la faire tenir si je dois laisser un espace entre la toiture, que pensez-vous des isolants minces multicouches du type 21 itr, le placo supportera t-il le poids de l'isolant? Merci
26/10/2014 à 04h37
26/10/2014 à 04h37
pour faire quelque chose de correct, il faut modifier quelque chose à votre installation
les chevrons ne permettent pas la pose d'une épaisseur suffisante d'isolant
cela semble être un toit plat, dans ce cas vous auriez du isoler par au dessus
pour rattraper la mise je vois 2 choix
soit faire un faux plafond autoportant
soit ajouter des voliges sur chant à vos chevrons pour donner de l'espace, donc de l'épaisseur à l'isolant en rouleau avec des languettes d'agrafage
si cette pièce ne sera pas habitée, quelle sera sa fonction ?
et pourquoi du placo relativement difficile à placer et a achever, alors qu'il existe des lambris PVC ou MDF revêtu, facile à poser, joli et facile d'entretien
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
26/10/2014 à 05h29
26/10/2014 à 05h29
Bonne question de la part de Kriske. Pour quoi faire ?
Dans une grange j'ai agrafé de l'isolant mince sur les chevrons - ils étaient réguliers - puis fixé des lames en MDF recouvertes de vinyl avec des clips ad hoc.
Je suis content du résultat thermique et décoratif.
L'autre solution si vous voulez des plaques de plâtre c'est de fixer sur vos chevrons des suspentes puis des fourrures et des plaques de plâtre après avoir posé l'isolant en laine de verre ou de roche. Voici comment procéder
J'en ai réalisé plusieurs en suivant cette technique. Il faut être deux pour manœuvrer les plaques pour les mettre sur le lève-plaques. En fonction de vos chantiers futurs vous pouvez en acheter un ou bien, regardez sur internet pour en louer un. J'ai trouvé il y a quelques minutes plusieurs offres dans ma région de location à des prix raisonnables,
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 33
