isolation et doublage mur semi-enterré
Par shra
avatar - shra
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 10
15/09/2011 à 08h48
15/09/2011 à 08h48
Bonjour, J'aménage une pièce dans un sous-sol semi-enterré. Il y a des remontées d'humidité dans le mur coté enterré mais comme celui-ci donne sur le trottoir il n'y a pas de drainage possible. je pense doubler ce mur en placo mais dans ces conditions,
  • dois-je isoler ce mur (le sol ne serait il pas un isolant naturel?)
  • je peux utiliser du BA13 ou dois je par exemple prendre du placo hydrofuge?
Merci d'avance pour vos conseils et autres suggestions
Message(s) : 18408
15/09/2011 à 12h37
15/09/2011 à 12h37
tout d abord un conseil ,chercher d ou vient les remontées d humidité et faite le nécessaire avant d entamer vos travaux d isolation ,si vous ne le faites pas ,votre humidité sera enferme et sans parler de dégats éventuels ,ca sentira
Par shra
avatar - shra
Message(s) : 10
21/09/2011 à 14h43
21/09/2011 à 14h43
Tout d'abord, merci de votre réponse. Alors voilà: L'eau remonte du (sous)sol et pour limiter le degré d'humidité en permettant au mur de s'assécher, je pense à organiser une circulation d'air dans l'espace laissé entre le mur et son doublage. Pour cela j'envisage d'utiliser une des bouches de la vmc. Qu'en pensez vous?
26/09/2011 à 05h57
26/09/2011 à 05h57
les murs de ce sous sont sont fait avec quels matériaux ?
suivant le cas on peut saturer le mur d'une résine qui le rendra imperméable à l'eau
quelle sera l'affectation de ce local par la suite ?
Visiteurs non identifiés : 10
