Isolation entre plancher et parquet flottant
Par blink38
avatar - blink38
11/04/2009 à 12h34
11/04/2009 à 12h34
Bonjour, Actuellement en cours de rénovation de mon salon et conscient des besoins d'isolation avancé, je cherche une solution pour isoler au mieux mon plancher. Je suis en appartement en rez-de-chaussée dans un immeuble vieux de 1900. Juste au dessus des caves dont le plafond est un plafond en voutains, j'ai actuellement un plancher sur lambourde (il me semble) d'une épaisseur de 22-24mm. J'ai déjà effectué l'isolation des murs et je prévois de poser un parquet flottant sur mon plancher (sur lequel est actuellement collé un revetement vinyl (avec réagréage)). Une solution sera de faire des trous dans mon plancher pour pouvoir y injecter un isolant (ouate de cellulose par exemple), mais j'ai des doutes sur les bienfaits, je pense qu'il faut que ça continue de respirer, sous peine de voir mon plancher pourrir. Une autre solution serait de poser un isolant entre le plancher et le parquet. Je ne dispose que d'au maximum 18mm, donc avec un parquet de 11mm, il ne me reste que 7mm. A cette épaisseur, je doute que le liège soit intéressant. Je me pose maintenant la question d'un isolant mince qui permettrait non pas que la cave me refroidisse trop, mais de ne pas perdre trop de calories lors que mes radiateurs (fontes) sont en marche. Qu'en pensez-vous ?
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
12/04/2009 à 18h13
12/04/2009 à 18h13
Bonsoir:
-c'est déjà bien d'avoir une cave sous ton logement ça permet une température constante.Pour ce qui est d'un isolant mince,à part les multicouches qui sont très cher et d'une efficacité qui reste à démontrer,je n'en voit pas.Le mieux pour ton confort c'est de mettre une sous couche phonique,il y en a plusieurs sorte à ta disposition,j'aime bien la sous couche fibre de bois ep:7mm.
-j'espère d'autres avis,à plus.
Par blink38
avatar - blink38
12/04/2009 à 18h33
12/04/2009 à 18h33
en fait, j'aimerais, dans la mesure du possible, essayer de me rapprocher des futures normes (THQE, BBC...), donc même si la cave est bénéfique (fraicheur l'été et froid relatif l'hiver), elle est source de perte de calories. Le prix n'est pour moi pas non plus trop un problème, mon salon ne fait que 30m² et je préfère bien faire les choses que mal et devoir les refaire plus tard. Concernant le phonique, je n'ai pas de problème de ce côté. J'isolé phoniquement les murs et le plafond (avec suspente phonique winfix), et il n'y pas de bruit de la cave et je ne dérangerais personne à la cave.
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
12/04/2009 à 18h54
12/04/2009 à 18h54
Bonjour:
-j'ai vu un "isolant mince"sur le site www.webisolation.com il y vende des rouleau de 30M²,mais il ne donne pas de coefficient d'isolation,à toi de voir,je t'ai proposé un isolant phonique c'est surtout pour le confort.
-à plus.
Par blink38
avatar - blink38
12/04/2009 à 19h16
12/04/2009 à 19h16
c'est normal concernant le coefficient d'isolation car les "isolants minces" ne sont pas isolants. J'ai suivi une conférence d'un spécialiste des maisons thqe et bbc qui disait qu'il ne préconisait les "isolants minces" uniquement derrière les radiateurs et les conduites de chauffage. En gros d'après ce que j'ai compris, un isolant mince n'est bon que par sa réflexivité des rayons infrarouges (ceux qui nous chauffent). Je me demande si ça ne pourrait pas être la moindre solution pour mon problème que je n'ai qu'au maximum 7-8 mm de possibilité.
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
12/04/2009 à 21h41
12/04/2009 à 21h41
bonsoir:
-je suis d'accord avec toi au sujet de ces"isolants minces"ce ne sont que des réflecteurs et c'est pour ça que je t'ai conseillé la sous couche en fibre de bois.
-à plus;
Visiteurs non identifiés : 38
