isolation entre le rdc et le planché des combles
avatar - stephcache
09/08/2010 à 10h55
09/08/2010 à 10h55
Bonjour, j'ai des combles aménagable en charpente industrielle. L'isolation du plafond du RDC et constitué de 26 cm de laine de verre sous les fermettes et de 14 cm entre les fermettes. Il me reste actuellement environs 14 cm entre la laine de verre et mon futur plachant des combles. Ma question est de savoir si je dois isolé c'est 14 cm sous mon planché ou pas ? Merci d'avance
09/08/2010 à 11h50
09/08/2010 à 11h50
vous avez donc cumulé, 40 cm de laine de verre.
en rajouter 14 ne rapporterait rien pour vous,
Il n'y a que le marchand de laine de verre qui va y gagner
avatar - stephcache
09/08/2010 à 12h39
09/08/2010 à 12h39
oui je sais que sa changera rien pour le bas mais pour le planché du comble lui il est pas isolé et j'ai peur quand hier le sol soit froid et que je perde de la chaleur par le sol
09/08/2010 à 14h00
09/08/2010 à 14h00
je peux me tromper, mais l'isolation existante jour dans les 2 directions
si vous chauffez en bas, la chaleur ne passera plus ou moins facilement à l'étage
si vous chauffer à l'étage, la chaleur monte
s'il n'y a pas de circulation d'air entre la laine de verre poser entre les solives il ne devrait pas y avoir beaucoup de froid vent du plancher
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 28
