Isolation entre deux murs exterieurs...
avatar - GuyMaurice
Message(s) : 6
15/01/2016 à 15h20
15/01/2016 à 15h20
Bonjour, Une propriété se construit a coté d''une des façades de ma propriété. les deux murs sont distants d'une 10-15 CM, faut il faire mettre un polystyrène ou un isolant pour combler le vide d'air entre les deux murs (il y aura un zinc sur le dessus et l'enduit relira nos deux façade de manière étanche)...merci bcp... (voir croquis)
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
15/01/2016 à 15h34
15/01/2016 à 15h34
bonjour, En général, on met l'isolant en même temps qu'on monte le deuxième mur, sinon ça ne va pas être facile.
De plus en mettant un isolant, on empêche l'air froid de passer et on a comme une super isolation.
Il est étonnant que le constructeur de la maison d'à côté ne l'ait pas fait. Ce sera moins facile maintenant.
Et ce qui convient le mieux, c'est la polystyrène expansé qui est très peu cher. De plus, une grande épaisseur n'est pas indispensable, 5 cm aurait suffi, puisque le but est surtout d'empêcher l'air de passer.
>il faudrait bien boucher à l'avant et à l'arrière des maisons, et faire descendre du polystyrène en billes par exemple, ou du moins quelque chose qui n'absorbe pas l'eau.
Si c'est en cours de construction, voyez le voisin et le constructeur pour mettre un polystyrène quitte à prendre la moitié de la dépense à votre charge.
avatar - GuyMaurice
Message(s) : 6
15/01/2016 à 15h42
15/01/2016 à 15h42
merci...Pourquoi simplement sur 5 cm? le PU expansé ne doit'il pas coller aux deux murs? ...c'est en train de se faire donc je vais œuvrer)
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 31
