mais bon le devis (pour ma part) ne changé rien qu'il soit installé ou pas (c une promo)
donc je peux mettre ma laine de verre sans quelle touche le multi couche , pas de risque de condensation ??? pas de par vapeur avant ???ou coupe vent ?? pour la poutre aurai tu un conseil ,je peux toujours rappeler la société....
...donc je peux mettre ma laine de verre sans quelle touche le multi couche , pas de risque de condensation ???
...non non il y a des renfort en V (bastaing coupé en v) sous les intermédiaires
Ce type d'assemblage n'est pas réglementaire pour une toiture. On place ces talons (1/2 bastings en V) SUR les fermes pour maintenir les pannes qui, elles, doivent être posées SUR les fermes et non pas accolées, sauf si les liaisons sont faites par des sabots métalliques prévus à cet effet.
Quelle est la section des chevrons, quel est l'espacement entre eux et quel est l'écartement entre faîtière, panne et sablière
section: (60x90) des vrais chevrons et non pas des 63x75 faîtière jusqu’à intermédiaire 2,60m environ idem pour intermédiaire sablière
écartement 60 cm entre chevrons
Si la section des chevrons est correcte la distance entre panne faitière et panne intermédiaire est beaucoup trop grande. Le tableau en pièce jointe donne quelques indications sur ce sujet. Dans ton cas il devrait y avoir deux ou trois pannes intermédiaires suivant le format des basting et la pente du toit.
bon merci pour les conseils je démarre mon isolation la semaine prochaine pfffff![]()
