Isolation du sous sol par l’extérieur
Par Sørn
avatar - Sørn
24/10/2017 à 16h29
24/10/2017 à 16h29
Bonjour, Je vie dans une maison ou l'humidité est constante dans mon sous sol, j'aimerais à moindre coût donc par moi même isolé les murs extérieurs qui sont enfouis à 1m20 environs. Par chez nous les sols sont très humides, en effet un stockage de gaz est présent non loin de chez moi et pousse l'eau de nappes phréatiques au loin. J'ai des moisissures dans le sous sol et ne peut entrepose que des choses ne craignant pas l'humidité ... en gros pas grand choses. Colère Je pensais au fait de creuser une tranché autour de la maison pour y mettre je ne sais quoi qui pourrais l'isoler de la terre. Mais en même temps j'ai de vieux rosier (+de 30 ans) qui borde la maison sur l'un de ses coté une petite vérandas qui est sur des poteaux en amiante, ceux à quoi je ne peut toucher. Pouvez-vous me venir en aide afin de réaliser ses travaux. J'aimerais aussi connaître la meilleur saison pour cela. Merci à vous les Bricolos ! Top !
Quand 900 ans, comme moi tu auras, moins en forme tu seras !
24/10/2017 à 19h46
24/10/2017 à 19h46
Coucou
La meilleure saison c'est septembre, l'eau est alors au plus bas dans le sol
Faire une tranchée, appliquez un produit pour sous bassement enterré. Doubler avec un delta ms
Mettre des cailloux en fond de tranchée, poser un drain, mettre des cailloux , mettre un tissu filtrant, reboucher la tranchée
Pour le rosier, c'est un choix, votre choix
Par Sørn
avatar - Sørn
24/10/2017 à 21h25
24/10/2017 à 21h25
Bonsoir merci pour votre réponse, Mais il y a plusieurs termes que je ne comprend pas tels que le "delta ms" Quel type de produits pour le sous bassement un enduit ? Une bâche ? Autres ? "poser un drain" ça veux dire quoi ? Merci pour vos éclaircissements . Grand sourire
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
26/10/2017 à 08h50
26/10/2017 à 08h50
Comme déjà recommandé, il faut faire une tranchée et en profiter pour à la fois imperméabiliser les soubassements de votre mur (voir cet exemple dans ce guide de choix en fonction de la nature des murs et des venues d’eau) et réaliser une drainage type bâtiment (un schéma de réalisation ici ).
Le DELTA MS est une protection mécanique d’étanchéisation des fondations et d’imperméabilisation des murs (il suffit de taper le nom dans un moteur de recherche pour obtenir cette information).
Ensuite, c’est un choix de se préoccuper du rosier plus que trentenaire ou de privilégier les travaux, à voir également techniquement selon l’implantation de votre véranda. Une ventilation efficace de votre sous-sol est à mettre en place si pas déjà présente.
Gilles, conseiller technique Weber
26/10/2017 à 09h07
26/10/2017 à 09h07
Coucou
Poser un drain c'est mettre un tuyau perforé ou fendu dans un lit de pierre pour favoriser l'évacuation des eaux au pied des fondations pour éviter les remontées capillaires d'eau dans les murs
On creuse à la bonne profondeur
On pose un lit de pierre diam 25-30 de 30 cm
Puis on pose le drain
Ensuite on recouvre avec les mêmes pierres 20 cm aussi
Puis on met un geotextile pour protéger les pierres d'un colmatage avec le terre que vous allez remettre pour boucher la tranchée
L'eau recueillie est évacuée via un écoulement naturel si c'est possible ou vers un puits qui sera vidé à l'aide d'une pompe
On profite de la tranchée pour assécher le mur, appliquer une couche de goudron ou un produit plus écolo et par précaution (tant qu'on y est) on ajoute un Delta MS
C'est trop tard pour cette année, il faut faire cela au beau temps
On peut aussi injecter des polymères dans les murs, mettre des sondés électro magnétiques ou encore faire un cuvellage intérieur
Mais le mieux c'est la pose d'un drainage
Par Sørn
avatar - Sørn
03/11/2017 à 00h19
03/11/2017 à 00h19
Bonjour, Merci à vous pour vos réponses, je vais étudier ça pour Septembre prochain Grand sourire
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 31
