Isolation du sol
Par cakawoule
avatar - cakawoule
16/09/2011 à 08h59
16/09/2011 à 08h59
Bonjour Mon plancher du 1er étage est en bêton. Le but étant d'y installer un chauffage au sol électrique. Mes câbles électriques et d'eau reposent dessus. Ma première intention était de faire une chape maigre pour "noyer" les gaines puis isoler avec du polystyrène extrudé puis poser mon chauffage au sol coulé dans une chape. Dernièrement un maçon m'a suggéré, pour éviter d'avoir à faire une chape maigre qui alourdirait de manière conséquente la dalle, de poser une première couche de panneau extrudé en contournant toutes les gaines, puis de poser une seconde couche de panneau extrudé pour recouvrir le tout puis ensuite d'installer le chauffage électrique. Que pensez vous de ces 2 méthodes ? Bonne journée Merci
Message(s) : 18408
16/09/2011 à 13h35
16/09/2011 à 13h35
l idée est bonne ,mais que fait on apres avoir installe le chauffage ,il faut bien faire une finition ,si c est un probleme de poid il y a différentes facon de contourné le probleme
Visiteurs non identifiés : 30
