Isolation du sol par l’intérieur
Par Benoit_86
avatar - Benoit_86
Message(s) : 26
18/04/2013 à 08h17
18/04/2013 à 08h17
je souhaite isoler le sol de mon rdc (52m²) qui est composé d'un dalle béton. Cette dalle repose en partie sur une cave et en partie directement sur la terre.
Du coup je me suis penché sur les différentes solution d'isolation thermiques du sol. On m'a conseillé des panneaux polyuréthane (94mm) sous chape flottante de 60mm mais vu la faible hauteur sous plafond j'aimerai éviter de couler une chape.
Le revêtement final sera soit carrelage soit sol stratifié.
Les pièces à ce niveau sont Salon / Salle à manger, Cuisine, Buanderie, WC donc pas mal de poids avec les meubles, l'électroménager, un aquarium et un escalier.
Vu le poids et les expériences vécues par d'autres bricoleurs que j'ai pu lire ça et là il semblerai qu'il vaille mieux éviter le polystyrène extrudé (compression).
Est-ce que les panneaux de polyuréthane peuvent être directement recouverts de mortier de pose et carrelage?
Quelles autres solutions me conseillez-vous?
Voici une petite liste de ce que j'ai trouver sur le net:
_Siplast Interkaro, permet de carreler mais je n'ai aucune idée du prix.
_Chape sèche en plâtre armé 18mm avec fibre de bois 10mm (Knaupf Brio).
_Liège en rouleau (et je mets quoi par dessus pour poser du carrelage?).
_Chape sèche en granulés de chanvre puis directement OSB et carrelage par dessus (là je suis assez sceptique en ce qui concerne le tenue du sol sous le poids des meubles et de l'escalier; je crois aussi qu'il faut une sacrée épaisseur pour atteindre un bon coeff R d'après ce que j'ai lu sur des forums).
_D'autres suggestions?
Merci d'avance.
Y'a toujours une solution!
Par srl38
avatar - srl38
Message(s) : 146
18/04/2013 à 09h17
18/04/2013 à 09h17
Une solution possible pour ton problème
Pose d'un film de polyane sur le béton pour isoler les remontées d'humidité
Ensuite pose de dalle en OSB3 22mm
Pose de liège
Pose d'un parquet au dessus
Voila je pense que cela est une solution pour perdre le moins de hauteur possible
srl38
Par Benoit_86
avatar - Benoit_86
Message(s) : 26
18/04/2013 à 09h52
18/04/2013 à 09h52
Merci srl38, je prend note.
Question subsidiaire (car j'arrive pas à me décider entre stratifié et carrelage):
ça le fait de poser un escalier ou un aquarium ou tout autre meuble très lourd sur du strati? ça va pas l'enfoncer avec le temps?
Je prévois du stratifié classe 23/33 vu que c'est un pièce à vivre (cuisine et salon) mais je reste suspicieux quant à la résistance à la compression de ce genre de revêtement.
Par srl38
avatar - srl38
Message(s) : 146
18/04/2013 à 10h41
18/04/2013 à 10h41
Effectivement dans le cas d'une cuisine il vaut mieux un carrelage je te joins un lien decrivant la pose de carrelage sur dalles OSB
srl38
Par Benoit_86
avatar - Benoit_86
Message(s) : 26
18/04/2013 à 14h51
18/04/2013 à 14h51
Pour ma part le stratifié me plait bien, c'est joli, c'est plus "chaud" que du carrelage" et surtout c'est beaucoup moins de boulot à poser!
J'ai un ami qui a fait toute sa cuisine avec ça, aucun pb depuis 4 ans, ce qui me fait peur c'est surtout les objets les plus lourds comme l'aquarium ou l'escalier.
Je continu mes recherches, la solution Knaupf Brio semble vraiment pas mal, si quelqu'un a des infos la-dessus je suis preneur.
Idem pour une solution à laquelle je n'aurai pas encore pensé Sourire
Par jjecolo
avatar - jjecolo
Message(s) : 17
19/04/2013 à 13h51
19/04/2013 à 13h51
Ce qui va tout résoudre et est très simple : l"isolation mousse projetée. Voir google "isolation mousse" par exemple il y a tout ce qu il faut.
Par Benoit_86
avatar - Benoit_86
Message(s) : 26
19/04/2013 à 23h49
19/04/2013 à 23h49
Le pb avec la mousse de PU projetée c'est quelle est moins isolante que les panneaux de PU.
Panneaux 50mm: R=2,25
Mousse 50mm: R=1,92
Pour ce qui est des panneaux Knaupf Brio, est ce que quelqu'un connaît le R obtenu et le prix? J'ai trouvé sur le net que ça tournait aux environs de 40€/m² et sur un autre message que c'était moins de 20€/m².
Le R serait de seulement 0,23 ce qui me paraît ridicule.
Des infos là-dessus?
20/04/2013 à 13h45
20/04/2013 à 13h45
je prends au vol
quelques remarques, je serais plutôt pour le béton mousse (ce qui donne un produit comparable à du béton cellulaire)
puis un autolissant
puis carrelage ou parquet suivant le gout
le carrelage est plus durable dans le temps, pas de soucis de retrait, entretient facile
moi je suis plutôt carrelage
sinon, on trouve aussi les plaques prévues pour toiture en PIR cela isole plus que les plaque de polyurétane
la projection de PU mousse implique aussi la pose d'un enduit de finition
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 31
