isolation du sol d’un grenier
Par meilise
avatar - meilise
Message(s) : 5
19/10/2013 à 14h17
19/10/2013 à 14h17
Bonjour à tous, j'habite au dernier étage d'une maison de 3 étages donc juste en-dessous du grenier. Le toit de celui-ci est (à peu près) isolé mais je souhaiterais améliorer encore l'isolation thermique en isolant aussi le sol. Je cherche une solution rapide (donc sans enlever le plancher) mais qui permette quand même de stocker des objets et quelques meubles (donc pas de rouleau de laine de verre simplement déroulés au sol). Que me conseillez-vous?
avatar - alexinho44
Message(s) : 7
20/10/2013 à 00h38
20/10/2013 à 00h38
bonsoir si vous souhaitez utiliser le grenier pour faire un peu de stockage , il va pas y avoir beaucoup de solutions sans un certain niveau d'investissement car pour éviter l'écrasement de l'isolant il faut en créer un nouveau sous lequel se trouvera l'isolant. Sinon il reste des produits type polystyrene extrudé (par ex OUPSSS ou mousse de polyuréthane ( par ex ....) mais plus cher au m2 et risque de mal vieillir si les meubles sont trop lourds Suis là incognito :
Par meilise
avatar - meilise
Message(s) : 5
20/10/2013 à 09h36
20/10/2013 à 09h36
Merci pour la réponse! C'est un peu ce que je redoutais mais j'espérais qu'il existait des espèces de plaque d'aggloméré qui auraient pu convenir.
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 24
