isolation du de refan
Par crozette
avatar - crozette
Bricoleuse chanceuse
Message(s) : 13
27/04/2008 à 12h06
27/04/2008 à 12h06
Une question trés délicate, je ne m'attend pas a une réponse précise.
Je refais une maison qui posséde deux mur de refan qui encadrent la cage d'escalier + entrée salle de bain.
Ces murs (parpain de 5) font de magnifiques ponts thermiques (nous allons isoler de l'intérieur la maison).
J'imagine que de faire une tranché dans le mur de refan, sur la moitié de l'épaisseur (le long du mur exterieur) et de mettre un isolant permettrai de limiter le pont thermique.
Comment peut t'on estimé la solidité du mur aprés cela ?
Il y a t'il des méthodes pour faire petit a petit et de vérifier au fur a mesure la tenue du mur ?
Merci pour les réponses
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
27/04/2008 à 21h25
27/04/2008 à 21h25
bonjour : D'habitude les murs de refend font plus de 5 cm d'épaisseur.
Ce n'est pas très clair. Pourquoi voulez vous creuser ce mur en parpaing de 5.
Il serait plus simple de mettre un isolant contre ce mur avec placo par exemple. De plus, vous suprimeriez une paroi froide.
On ne comprend pas bien le problème. Une photo permettrait de mieux comprendre.
28/04/2008 à 00h02
28/04/2008 à 00h02
Bonsoir.
Ou un plan, ou même un croquis coté.
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 27
