Isolation doublage entre 2 appartements
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
21/11/2022 à 10h35
21/11/2022 à 10h35
Je suis en train de rénover un appartement sous combles et la cloison qui nous sépare de l'appartement voisin est en briques creuses de 5cm... Je suis donc en train de monter un doublage en rails et montants de 48 mm. Ma question est : la laine de verre de 45mm que je vais mettre dans ce doublage doit elle avoir un pare-vapeur en papier kraft ?
A savoir que cet appartement voisin est une résidence secondaire et n'est donc jamais utilisé l'hiver et par conséquent pas chauffé. Le nôtre sera utilisé l'hiver (pas à temps complet mais régulièrement).
Alors, kraft ou pas kraft ? 😁
Message(s) : 2609
26/11/2022 à 23h32
26/11/2022 à 23h32
Personne n'a d'avis sur ce sujet ?
Mon fournisseur de matériaux m'a conseillé de mettre une laine revêtue car l'appartement voisin n'est pas chauffé l'hiver.
Êtes-vous d'accord avec ce principe ?
Message(s) : 18408
27/11/2022 à 09h07
27/11/2022 à 09h07
bonjour   on repete le meme schema de pose que pour les toitures ,rien d anormal seulement mettre du panneau rigide au lieu du rouleau
Message(s) : 2609
30/11/2022 à 22h57
30/11/2022 à 22h57
Salut Takafer,
Parfait, merci pour ta réponse, je vais pouvoir poser la laine sur ces doublages 👍
Par contre je n'ai pas de panneau rigide en 45mm d'épaisseur... Mon fournisseur n'a pas ça alors j'ai pris des rouleaux de laine de verre. J'ai mis des vis à placo de 35mm pour visser les montants dos à dos donc ça devrait aider à empêcher la laine de s'affaisser et avec le papier kraft ça rigidifie aussi la chose.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
01/12/2022 à 06h47
01/12/2022 à 06h47
En complément possibilité de mettre un adhésif (l'orange) à cheval sur montant et laine.
Le + Bo F
Message(s) : 2609
02/12/2022 à 23h38
02/12/2022 à 23h38
Bonne idée pour l'adhésif, je n'y avais pas pensé ! En plus il me semble que j'en ai en stock !
Merci.
Message(s) : 10925
02/12/2022 à 23h45
02/12/2022 à 23h45
Hello
Sérieux, Nicolas76910, tu ne me connais pas (ou peu), mais bref.
Ne te laisse pas enfumer..
Si des pros peuvent poser les produits qui sont à minima ce qu'il faut, toi, "simple" particulier peut le faire.
Mettre la merde qu'ils ont en surstock tu la regrettera.
Message(s) : 2609
03/12/2022 à 22h39
03/12/2022 à 22h39
Bonjour Efred,
Je te remercie pour ton message mais j'avoue que je ne saisi pas bien le rapport entre mettre de la laine revêtue ou non et le fait de ne pas me laisser enfumer 😉
Message(s) : 10925
03/12/2022 à 22h42
03/12/2022 à 22h42
Nicolas76910 a écrit :
Bonjour Efred,
 Hello,
Je parlais du fait de ne pas mettre de laine "rigide"
Message(s) : 18408
04/12/2022 à 08h51
04/12/2022 à 08h51
re on va rester dans des termes correctes  ,la laine en panneau tient mieux dans le temps ,le rouleau au fil des années risquent de s affaisser ,sinon mettre des panneaux de mousse de polyuréthane
Message(s) : 2609
04/12/2022 à 22h39
04/12/2022 à 22h39
Bonjour Efred,
 Hello,
 Salut efred,
Je comprends mieux, en effet j'étais resté sur le kraft ou pas kraft 😄.
La laine que j'ai achetée est de la Knauf TI216 semi-rigide et avec le papier kraft, une fois posée entre montants elle paraît assez rigide.
Pour la prochaine fois, je demanderai s'ils ont en stock des panneaux dans cette épaisseur!
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 25
