Isolation des murs par l’intérieur mais ...
avatar - thesmokingfish
Message(s) : 20
19/09/2011 à 16h26
19/09/2011 à 16h26
je suis en train de faire mes calculs et mes plans pour l'isolation intérieure de mes murs.
Je vais isoler avec une structure en metal stud, 75mm de laine de verre et une plaque de plâtre pour la finition.
1) J'ai retiré l'ancien enduit (genre plâtre) qui se détachait facilement des murs. Dois-je aussi retirer l'enduit qui paraît bien solide pour mettre mes murs vraiment à nu ou je peux le laisser avant d'isoler?
2) On m'a conseiller de mettre entre l'isolation et le plâtre une couche de bois pour solidifier le tout et surtout pouvoir avoir un support pour clouer ou visser par la suite (décoration, meubles de cuisine, radiateurs...).
Cela vous semble-t-il une bonne idée? Quel sorte de bois dois-je utiliser? Et en quelle épaisseur?
Merci.
Fabian
19/09/2011 à 16h46
19/09/2011 à 16h46
1 il n'est pas indispensable de retirer le plâtre qui tient, sauf qu'il prend de la place et réduit d'autant la surface utilisable de la pièce
2 votre armature en métal stud (voir la notice de montage de Knauf) se place devant le mur
il est possible de doubler les montants (relié dos à dos) ce qui augmente la rigidité (mais double le prix) on peut prévoir d'intercaler dans ces montants à bonne hauteur soit des traverses métalliques, soit des morceaux de bois aux endroits destinés à supporter des objet lourds à suspendre
voir ici
ou ici
ou encore ici
j'en ai d'autres en cas de besoin
Message(s) : 20
19/09/2011 à 19h00
19/09/2011 à 19h00
Merci.
1) Ok. Donc je peux laisser.
2) Ok, ça ça fonctionne pour les meubles de cuisine et les radiateurs prédéfinis. Mais si on ne sait pas à l'avance ce que l'on va accrocher au mur, comment peut-on faire?
PS : Merci pour les liens.
Fabian
19/09/2011 à 19h23
19/09/2011 à 19h23
comment voulez vous que nous on le sache si vous ne le savez pas vous même
prévoir la tv murale à tout hasard
sinon pour fixer dans le placo, c'est les chevilles molly qui conviennent le mieux
Message(s) : 20
20/09/2011 à 14h53
20/09/2011 à 14h53
OK. Merci.
Fabian
Message(s) : 20
14/10/2011 à 13h19
14/10/2011 à 13h19
Pour mes murs intérieurs (qui ne donnent pas sur l'extérieur) je ne dois pas mettre de métal studs et d'isolation. Comment puis-je coller (ou visser) mes plaques de gyproc sur ces murs déjà plafonnés de plâtre?
Merci.
Fabian
21/10/2011 à 14h59
21/10/2011 à 14h59
sur les murs intérieurs s'ils sont déjà plafonnés et que ce plafonnage est correct, il n'est pas nécessaire de mettre des plaques gyproc
Message(s) : 20
25/10/2011 à 18h30
25/10/2011 à 18h30
Les murs ne sont pas super beaux, pas lisse, parfois fissurés, parfois abîmés, malgré qu'ils soient solides et de bonne qualité (ils ne se décollent pas). D'où ma question...
Merci.
Fabian
25/10/2011 à 18h39
25/10/2011 à 18h39
si les murs intérieurs sont à ce point irréguliers et que vous souhaitez des surfaces planes, il ne vous reste que la solution soit de coller des placos àvec du map, soit de mettre une armature métallique devant le mur et de visser les placos dessus
pour cette dernière méthode on peux vous donnez des sites ou la méthode est expliquée
pour la pose au MAP, si c'est ce que vous allez faire, dites le, on vous expliquera comment faire.
Message(s) : 20
06/11/2011 à 23h27
06/11/2011 à 23h27
Merci.
Je vous tiendrai au courant en temps voulu de ma décision.
Fabian
Visiteurs non identifiés : 167
