Isolation des murs par l’exterieur
Par cjlhe
avatar - cjlhe
15/09/2012 à 21h54
15/09/2012 à 21h54
Bonjour Je souhaite isoler mon mur par l'exterieur avec un polyurethane de 5cm. Le mur est en briques creuses maconnées. Pourriez vous me dire quelle dimension de cheville à frapper avec rondelle, il faut choisir ? Je veux mettre à la vertical un chevron de 6cm sur le mur , quelle dimension de cheville à frapper faut il choisir ? A savoir que le tout doit supporter un bardage en fibre ciment. Merci
16/09/2012 à 06h43
16/09/2012 à 06h43
des chevilles un peu plus longues que l'épaisseur du PU, 2/3 cm, cela ne souffre pas
c'est plus délicat, je dirais des chevilles de 12 mises dans les joints, prévoir de fines épaisseurs, gratter tous les joints à ras des briques pour que le chevron pose bien à plat
En haut je prévoirais au moins une ou deux fixations plus costaux (boulon expansible ou scellement chimique)
quel genre de bardage
Message(s) : 18408
16/09/2012 à 08h56
16/09/2012 à 08h56
5 cm de polystirene n apporteront pas grand chose ,actuellement les normes sont de 12 cm,personnellement j ai fait une partie en bardage avec 8 cm de laine de roche
si tu vas sur le site d éternit pour ton fibro ciment ,tu peux trouver toute les fiches technique de pose
bonne journée
17/09/2012 à 06h12
17/09/2012 à 06h12
bonjour Alain
tu as mal lu, on ne parle pas de polystyrène PE mais de polyuéthane PU
et si vous pouviez mettre du PIR ce serait encore meilleur même en 5 cm (plus serait mieux évidemment) mais il faut que cela reste rentable
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 26
