isolation des murs extérieurs
Par -menelas-
avatar - -menelas-
Message(s) : 21
19/05/2010 à 09h33
19/05/2010 à 09h33
Suite à l'achat de ma maison, j'ai constaté que l'isolation des murs extérieurs etait constitué de plaques de platre 10+20 mm.
Souhaitant augmenter cette isolation, j'hésite entre:
1/ recoller des plaques de platre par dessus celle déjà existantes! (10+60)
2/ Tout enlever et recoller des plaques de plâtre plus épaisses. (10+100)
Qu'en pensez vous ? Quelle isolation sera la plus efficace ?
J'attends vos avis contradictoires avec impatience!
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
19/05/2010 à 09h35
19/05/2010 à 09h35
elle sont posé comment tes plaque de platre? directement collé au MAP ou déjà sur chassis métallique?
pour un mur extérieur il faut au moins du 100 mm d'isolation en tout cas.
Par -menelas-
avatar - -menelas-
Message(s) : 21
19/05/2010 à 10h17
19/05/2010 à 10h17
elles st collées au map. qu en penses tu ?
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
19/05/2010 à 10h30
19/05/2010 à 10h30
si tu veux gagné un peut de place vire les complétement parceque l'isolation que t'as en place est vraiment minime, si ça ne te gène pas de perdre un peut de place laisse les et devant décale toi de 1 ou 2 cm pour créer un chassis en rail et montant métalique, tu pose ton isolant 100mm entre les rail et par dessus le BA13.
avatar - Ventre-Saint-Gris
Message(s) : 636
19/05/2010 à 11h20
19/05/2010 à 11h20
Perso, je vire tout et je recommence. Pas évidents, les phénomènes de condensation, mais il n'est pas impossible, en fonction du montage existant, que la plaque de plâtre intercalée prenne la flotte à tel ou tel endroit, en raison d'un petit défaut d'étanchéité.
Visiteurs non identifiés : 14
