Isolation des combles plancher (en cours d’aménagement)
08/11/2011 à 14h54
08/11/2011 à 14h54
Bonjour à tous
Cela concerne l'isolation de mon tout nouveau plancher qui a déjà fait l'objet d'un post ici https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-bati-et-gros-travaux-61/amenagement-grenier-25607.html . J'ai posé des bastings de dimension 175 * 63 sur lequel est suspendu mon plafond en BA13 par des suspentes, 30 mm en dessous des bastings. J'ai donc au total une hauteur de 175 + 30 soit 205 mm. J'ai prévu de poser de la laine de roche de 200mm revêtu Kraft (déjà acheté, je ne peux donc en changer).
-1) j'ai lu qu'il fallait un film d'air entre l'isolant et le plafond et où plancher. Vu mes dimensions, je peux dire adieu au film d'air, mais quelles en sont les conséquences ?
- 2) vu la largeur des bastings (63mm) et le vide en dessous d'une hauteur de 30 mm il est impossible d'obtenir un minimum d'étanchéité du Kraft (par vapeur) entre chaque. Là encore, conséquences et comment y remédier, si possible ?
- 2.1) Il me reste beaucoup de par vapeur d'une autre marque, est-ce utile d'en poser en dessous des bastings pour combler au mieux le vide entre les deux laies de laine de roche ? c'est du travail supplémentaire, mais je ne suis pas à l'heure
- 3) Tous conseils sur la pose de la laine de roche, astuces seraient la bienvenue comme les mesures de découpe d'une laie. J'ai lu qu'il fallait prendre l'entre axe des bastings comme mesure, mais vu la rigidité de la laine de roche, est-ce suffisant pour combler les 30 mm entre le plafond et le bas du basting ?
Concernant mon précédent post relatif à la construction même de l'ossature, je posterai des photos, " Après " les travaux pour ceux et celles qui souhaitent se lancer dans l'aventure ainsi que vos commentaires, remarques, suggestions sur ce qui a été réalisé.
Merci par avance
08/11/2011 à 17h07
08/11/2011 à 17h07
c'est en effet ce que l'on conseille aujourd'hui, dans mon temps années 70, on ne laissait pas d'espace et cela ne m'a jamais posé de problème
le pare vapeur doit se trouver du côté placo
pas compris ce que vous voulez dire
la laine de roche est calée entre les deux solives, je ne vois pas la nécessité d'en mettre en dessous de celles ci. De toute manière vous serez ennuyé avec les suspente
ce serait bien de nous précisez la présentation de votre laine de roche en rouleau ou en plaques
de même que l'écartement des solives ou bastaings
un petit dessin vaut parfois mieux qu'un long discours
08/11/2011 à 17h39
08/11/2011 à 17h39
Merci pour la réponse
Pour la laine de roche, c'est en rouleau (Rookwool 200 mm dim 2.4 * 1.2 avec par vapeur alu)
Pour la question 2 & 2.1, voir le petit dessin. C'est mieux que le petit discours lol
08/11/2011 à 18h21
08/11/2011 à 18h21
re
pour couper l'isolant il existe un couteau spécial (avant que ce couteau existe, je coupais l'isolant avec un couteau pour le pian )
le plus facile est déposé le rouleau sur deux bastings mis sur chants après avoir tracé la ligne de séparation en fonction de l'écartement des bastings
actuellement les placos au plafond dont déjà posés ou non
08/11/2011 à 19h42
08/11/2011 à 19h42
Oui, tout est déjà en place, je n'ai donc pas le choix que de passer par le grenier, entre les bastings
08/11/2011 à 20h31
08/11/2011 à 20h31
re
et la mesure demandée sur le dessin ?
08/11/2011 à 21h59
08/11/2011 à 21h59
Re
C'est juste un exemple, comme mentionné plus haut, j'ai des entre-axes de 51 et 41 mais pas certain, alors, prenons l’entre-axe de 51
09/11/2011 à 05h58
09/11/2011 à 05h58
un peu dommage que votre post précédent ait été gâché par deux ......... ce qui s'est soldé par la clôture de la conversation
aujourd'hui on se retrouve devant des complications que nous allons essayer de résoudre
dans votre cas l'idéal aurait été d'avoir un écartement de 45 partout
la laine de roche est vendue généralement suivant les commerces en 45, 60 et 120 cm
maintenant on doit faire avec ce qui existe à savoir largeur 120
deux possibilités à mon avis
soit vous coupez les bandes aux mesures des écartements sur toute longueur (comme expliqué plus haut) + 2 ou 3cm qui vont aider à coincer l'isolant entre les bastaings
soit vous coupez des bandes dans le sens de la largeur + 2 ou 3cm pour coincer l'isolant entre les bastaings
ce serait la méthode qui vous faciliterait la vie et qui aurait le moindre gaspillage
voir image
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 27
