Isolation des combles, charge admises sur le plancher
Par bob64
avatar - bob64
11/01/2011 à 13h33
11/01/2011 à 13h33
Bonjour à tous, propriétaire d'une vielle maison depuis peu, je souhaite m'attaquer à la remise à jour des combles. Les combles sont accéssibles assez facilement mais le problème viens en fait du revetement dans celles-ci. De plus elles sont isolées au plancher. Constitution du plancher : - Les solives sont espacées d'environ 50 cm (+/- 2cm), - La portée est de 4 mètres. - Les solives font 20 cm x 3.5 cm. - Tout ceci soutiens le plafond du 1er étage. Ce plafond est en briquettes suspendues. Aujourd'hui il y a de la vieille laine de verre entre les solives, le tout recouvert de planche de toutes tailles (et même du lambris ...). J'ai deux questions : Je souhaite arracher les planches et remplacer la laine de verre puis recouvrir. Est ce qu'il es possible de recouvrir avec de l'aglo de 16 ou 18? Est il possible ensuite d'entreposer du bazar (grenier)?? Ou est-ce trop fragile? Merci à tous!
11/01/2011 à 13h42
11/01/2011 à 13h42
avec un écartement de 50 il faut au moins prévoir du 18 si pas du 22mm
voir ici
ne pas oublié la recommandation que les petits joints latéraux doivent poser obligatoirement sur la solive
vérifier également la planéité de la surface à l'aide de ficelles tendues aux extrêmes
si problème de ce côté, revenir nous voir
Par bob64
avatar - bob64
11/01/2011 à 13h45
11/01/2011 à 13h45
Ok pour l'épaisseur, mais question résistance de l'ensemble? Je ne veux pas que tout s'écroule...
11/01/2011 à 17h51
11/01/2011 à 17h51
pour déposer du relativement léger cela ne devrait pas poser de problème
dans le même article on donne les valeurs résistances des lambourdes
s'il s'agissait de pièce à vivre je parlerai tout autrement
Visiteurs non identifiés : 133
