isolation des combles besoin de conseils
Par Speed77
avatar - Speed77
03/07/2011 à 17h05
03/07/2011 à 17h05
Bonjour, je suis en train d'isoler mes combles aménagés, j ai des chevrons de 75mm, je souhaite mettre une première couche de laine de verre de 60mm et une deuxième couche sur un contre chevronnage de 63x75mm. alors voici mes questions: 1 - si je pose les 60mm de laine entre les chevrons de 75mm, est ce que la lame d air est suffisante ? ou dois je mettre des cales? 2 - pour la deuxième couche sur le contre chevronnage de 75mm quelles sont les différences entre de la laine de verre pour comble et de la laine de verre pour les murs car je souhaite mettre 75mm de laine revêtu de kraft en deuxième couche et je ne trouve pas pour les combles. merci de m'aider
03/07/2011 à 19h15
03/07/2011 à 19h15
[quotespeed77 ]alors voici mes questions:
oui c'est suffisant, j'espère que vous avez une sous toiture pour protéger des infiltrations
la laine de verre pour mur est choisie de préférence rigide
la laine de verre pour comble se trouve sous deux présentation, soit avec un pare vapeur sur une face
soit ensaché avec des languettes de fixation
entre nous je préfère la laine de roche, mais chacun ses choix
Par Speed77
avatar - Speed77
03/07/2011 à 22h37
03/07/2011 à 22h37
merci pour ces précisions je compte de toute façon installer un film sous toiture prochainement mais bon ca fait du boulot. pour la laine de roche je vais voir merci si quelqu’un d autre à un avis différent je prends aussi
Par blasty
avatar - blasty
Message(s) : 12
08/07/2011 à 17h19
08/07/2011 à 17h19
Je te conseille de ne pas prendre de laine avec pare-vapeur integré, mais de rajouter un film par-vapeur sur la 2ieme couche (c'est ce que tu comptais faire si j'ai bien compris).
C'est effectivement plus de travail mais on obtient normalement une meilleur etancheité.
08/07/2011 à 18h55
08/07/2011 à 18h55
bonjour blasty
non, ce n'est pas ce qu'il comptait faire, je crois que tu te trompes
mettre un film sous toiture c'est démonter les tuiles et mettre un film pour protéger l'isolant des infiltrations
sinon on peut mettre un film sur deux couches sans pare vapeur
ou mettre une couche sans pare vapeur + une couche avec pare vapeur
Par Speed77
avatar - Speed77
20/07/2011 à 00h36
20/07/2011 à 00h36
Bon après quelques jours de repos retour au boulot !! mais avant tout une question ? si l'on conseil de mettre une lame d'air de 2 cm entre les tuiles et la première couche d'isolant, quelles sont les avantages a augmenter cette lame d'air à 3 cm. Je dois finalement poser des cales sur mon contre chevronnage et j hésite sur leur épaisseur. Résumé du projet: chevrons de 75mm + cales sur lesquels j'applique une 1ere couche de laine de 60mm et contre chevronnage de 70mm sur lesquels j'applique une deuxième couche de laine de 70mm avec languette. voilà et oui je sais 130 mm d'isolant ce n ai pas assez mais ma maison est faite ainsi et non Tututut !, je ne peux pas mettre plus ! avec cette solution je me cogne suffisamment la tête comme ça... Tire la langue
20/07/2011 à 06h26
20/07/2011 à 06h26
pour obtenir la lame d'air il vous suffit de rappliquer un demi chevron sur le chevron existant
vous mettez alors la fibre de verre/roche (ma préférence) sans pare vapeur ou avec pare vapeur lacéré
puis en couche croisée la seconde couche, sans lacérer le pare vapeur cette fois
Par BoB82
avatar - BoB82
Message(s) : 110
25/07/2011 à 19h16
25/07/2011 à 19h16
Pour t'aider, je viens d'isoler mes combles et j'étais ds le même cas de figure que toi.
J'ai fait un mixte, en partie haute et basse (qui ne sont pas à hauteur d'homme), j'ai mis de la 60 en 1ere couche à fleur de peau du chevron et de la 200 soit 26cm et en partie habitable, j'ai mise de la 60 et de la 100, ça reste le minimum je crois, tu dois arriver à un R4 et plus R5 sur les autre partie. Normalement faut pas descendre en dessous de 5 pour une bonne isolation.
J'espère que ça pourra t'aider.
26/07/2011 à 11h08
26/07/2011 à 11h08
c'est quoi une bonne isolation ?
il y a 40 ans 6cm de laine de verre était le summum de la qualité au point de vue isolation
toute dépense pour des épaisseurs supplémentaires ne serait jamais compensées pas le gain en énergie.
aujourd'hui on nous parle de 24 cm
la bonne isolation correspond à être dans la norme et dès qu'elle change, il faut adapter.
donc on n'a jamais fini
Par BoB82
avatar - BoB82
Message(s) : 110
26/07/2011 à 13h49
26/07/2011 à 13h49
C'est vrai, perso quand j'étais jeune chez mes parents je vivais ds les combles et je pense qu'il n'y avait que 10cm de LdV... Mais bon, si respecter les normes permettent de faire baisser la facture de conso d'énergie why not.
Visiteurs non identifiés : 9
