Isolation des combles
Par -menelas-
avatar - -menelas-
Message(s) : 21
19/05/2010 à 09h37
19/05/2010 à 09h37
je souhaite isoler les combles de ma maison qui sont aménageables. (charpente traditionnelle avec une belle hauteur sous toiture). Mais je n'ai pas les moyens d'aménager tout de suite ces combles. Par contre l'isolation quasi inexistante pour l'instant est urgente.
Dois-je isoler en priorité au niveau du plancher ou au niveau de la toiture ?
Désolé si cette question semble un peu bête mais je ne suis pas expert en bricolage.
Merci d"avance !
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
19/05/2010 à 09h39
19/05/2010 à 09h39
si tu compte les aménager par la suite isole la toiture avec de la laine de roche ou de verre (200 mm d'épaisseur en deux couches croisé par exemple)
Par -menelas-
avatar - -menelas-
Message(s) : 21
19/05/2010 à 10h16
19/05/2010 à 10h16
en isolant par la toiture seulement, je ne risque pas de chauffer inutilement mes combles en hiver ?
concernant les couches croisées, tu parles de 2 couches de 20 cm chacune ou de 2 couches de 10 cm pour obtenir 20 cm au final ?
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
19/05/2010 à 10h26
19/05/2010 à 10h26
en effet si seul el toit est isolé tu chauffera les comble pour rien mais si a un moment donné tu veux les utilisé il faudra imprérativement isoler la toiture.
pour les couch je parlais de deux couche de 100 mm sachant qu'une seul des deux dois être équipé de par vapeur.
il est comment ton sol pour le moment? c'ets juste les solive ou tu as déjà un planché?
avatar - Ventre-Saint-Gris
Message(s) : 636
19/05/2010 à 11h10
19/05/2010 à 11h10
Salut Karkace,
20 cm d'une laine de qualité, avec un lambda de 0,35 ou 32 (lambda : conductivité thermique, plus elle est faible, meilleur est l'isolant).
Achat de laine chez un grossiste plutôt qu'en GSB. Eviter en tout cas les laines sans marques à bas prix : la laine de verre est déjà l'isolant le moins cher, pas d'économies de bouts de chandelles qui finissent par coûter cher.
Comme Karkace, j'isolerais directement sous toiture. Après, tout dépend aussi de la date d'aménagement des combles... Si tu ne les aménages pas avant 10 ans... En faisant cela, il faudra que tu surveilles bien s'il n'y a pas de problèmes d'humidité car en isolant, on ferme l'espace et on coupe la ventilation naturelle des combles. As-tu des fenêtres de toit avec aération intégrée, une VMC dans la maison ?
Par -menelas-
avatar - -menelas-
Message(s) : 21
19/05/2010 à 11h32
19/05/2010 à 11h32
a Karkace: pour l'instant, je n'ai que les solives au sol.
A ventre saint gris: au vu des dépenses deja faites, je risque de n'aménager ces combles que dans plusieurs années.
de plus pour l'aération, je n'ai rien pour l'instant: ni vmc ni fenêtres de toit.
Malgré ces précisions, il faut mieux que j'isole au niveau de la toiture alors ?
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
19/05/2010 à 11h43
19/05/2010 à 11h43
si tu n'aménage pas avant plusieurs années, isole le sol entre les solives déjà, ça ferra des économie de chauffage., met juste de la laine de verre ou de roche entre tes solives ça sera toujours ça de pris, éventuellement pose un planché OSB par dessus pour que les comble sois praticable même non isolé.
quand tu aura la budget tu pourras isolé la toiture complète.
Message(s) : 636
19/05/2010 à 11h52
19/05/2010 à 11h52
Tu peux aussi dérouler sur tes solives la laine que tu réutiliseras plus tard en toiture. Pour cela, il faut limiter les découpes et la manier avec précaution.
Par -menelas-
avatar - -menelas-
Message(s) : 21
19/05/2010 à 12h12
19/05/2010 à 12h12
merci beaucoup a vous deux!
Sinon du plancher osb c'est quoi ?
Message(s) : 636
19/05/2010 à 13h44
19/05/2010 à 13h44
Des panneaux conçus pour faire des planchers sur solives.
Epaisseur en fonction de l'entraxe des solives (espacement des solives de centre à centre ou de bord gauche à bord gauche par exemple, et pas seulement l'espace entre 2 solives).
Différentes classes aussi en fonction de l'humidité des lieux.
Visiteurs non identifiés : 21
