Isolation de plancher au dessus d’un espace non chauffé
Par hoopla
avatar - hoopla
22/11/2018 à 23h27
22/11/2018 à 23h27
Bonjour , J'ai dans l'idée de réhabilité une partie de ma maison au dessus d'un garage completement ouvert dans le quel , un plancher intermédiaire existe déja sur des solives de 145 mm x 50mm entraxe 45 mm , je pensais me servir des solives pour fixer un plafond en osb de 12 mm , intercaler entre solives 145 mm de laine de bois , pose au pas d'un frein vapeur , recouvrir avec de l'osb en 18 mm et finir avec un plancher en pin . Bien entendu le garage sera fermer avec une porte et la piece avec le nouveau plancher sera fermé par une baie vitrée. 1ere question frein vapeur , pare vapeur ou rien du tout ? on m'a dit que l'osb jouait en parti se rôle ... 2 eme question est ce que laine de bois peut etre en contact avec l'osb ?prendre moins dépaisseur ou faire un contre lambourage ? sachant que ce materiaux retient une partie de l'humidité ? 3eme question est que je devrais arreter de vouloir rénover des taudis revendre ma maison et acheter une maison neuve ? Ca tourne pas rond là-dedans En vous remerciant d'avance pour vos précieux avis
Le mec qui a inventé la roue n'était pas intelligent .... c'était juste une grosse feignasse .
Message(s) : 18408
24/11/2018 à 11h41
24/11/2018 à 11h41
si tu as déjà un plancher ,il faut l enlever ,mettre des plaques OSB en les mettant de niveau ,par dessous entre tes solives ,mettre ton isolant en laissant 2 cm de vide d air par rapport aux dalles
25/11/2018 à 07h55
25/11/2018 à 07h55
Coucou
Des solives de 145 mm , cela supporte qu'elle charge ?
Longueur, écartement,
Poids du plancher OSB 18 mm + poids du faux plafond OSB 12 mm + le plancher, le mobilier et ce que l'on met dedans et les personnes qui y vivent
Par hoopla
avatar - hoopla
03/12/2018 à 23h43
03/12/2018 à 23h43
Les solives font de 2 ,50 de longueur, aprés avoir fait les calculs nécessaire au poids admissible c'est jouable , surtout que pour remettre a niveau je vais en doubler une bonne partie , au pire je rajouterais quelque solive intercalé entre celles existantes si je sens que c'est plus prudent , je repart pratiquement de zéro donc c'est pas un problème Merci pour le conseil des 2cm de vide d'air Top !
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 35
