Isolation de mon garage
Par Ugoboss36
avatar - Ugoboss36
Message(s) : 5
17/11/2019 à 14h32
17/11/2019 à 14h32
Bonjour je souhaite isoler mon garage. L idee serait d isoler mon garage soit avec tasseau ( entre tasseau mettre plaque polystyrene et apres fixer des plaques osb pour finaliser. Ou deuxième option il y a du placo avec doublage polystyrene qui peut se coller sur mur. Le mur est de la brique. La.problematique est que j ai des cables electriques avec les prises ou interrupteurs apparents. Les.prises, on peut faire une découpe sauf qu avec les câbles on doit creuser dans le polystyrène double afin que la.plaque puisse se mettre correctement sur le mur( cf pj en photo). Quelle serait la.meilleur option selon vous. L isolation avec placo collee avec le.doublage serait top. L idee est de ne pas mettre de rail. Merci de votre réponse Cordialement
Ugo
Message(s) : 18408
17/11/2019 à 14h59
17/11/2019 à 14h59
bonjour perso j ai isoler une partie de mon garage avec des plaques platre+polystirene ,pas de soucis ,juste bien repérer les cales et prises électrique ,les déporter en façade si possible ,,pas de photo jointe
Par Ugoboss36
avatar - Ugoboss36
Message(s) : 5
17/11/2019 à 16h37
17/11/2019 à 16h37
Je n arrive pas a mettre la photo. Avez vous une adresse pour que je vous envoi la photo? Cordialement. Ps: merci de votre reponse
Ugo
Message(s) : 18408
17/11/2019 à 17h46
17/11/2019 à 17h46
elle est trop lourde tout simplement ,il faut la redimensionner a 800x600
Par Ugoboss36
avatar - Ugoboss36
Message(s) : 5
17/11/2019 à 17h54
17/11/2019 à 17h54
Ca a du fonctionner. Vous l avez reçu?
Ugo
17/11/2019 à 17h54
17/11/2019 à 17h54
Cordialement.
Pour insérer une image suivre ce tuto : https://www.bricoleurdudimanche.com/IMG/pdf/insertion-image.pdf
Concernant l'isolation de ton garage je te suggère plutôt l'OSB, dans la mesure où cette pièce restera un garage et où tu pourras fixer tout ce que tu veux sur les murs sans te poser de questions..!
Si tu envisage de changer sa destination le complexe de doublage polystyrène/placo sera plus simple à coller au MAP directement sur les murs.
Pour la partie électrique tu peux prolonger les câbles existant jusqu'aux nouvelles boites des prises et interrupteurs à l'aide de connecteurs type Wago. Exemple :
Message(s) : 18408
18/11/2019 à 08h12
18/11/2019 à 08h12
nous avons reçu la photo ,donc les murs sont parfait pour recevoir un revetement
si tous les cables sont comme sur la photo ,faire des saignées est un jeu d enfant de plus avec la photo de BRICO 30 ça sera plus simple
Par Ugoboss36
avatar - Ugoboss36
Message(s) : 5
18/11/2019 à 10h04
18/11/2019 à 10h04
Merci de votre réponse. Une dernière question: il y a des tuyaux d arrivee eau avec également eau chaud qui sort du ballon je dois les isoler d abbord? Ou je peux les intégrer dans le polystyrène expansé par exemple ou dans la laine de Roche? J ai vu qu'il existe des panneau placo laine de roche. Cordialement
Ugo
Message(s) : 18408
18/11/2019 à 14h14
18/11/2019 à 14h14
c est exact il existe depuis un bon moment des panneaux plaque de platre avec laine de verre ou laine de roche ,je préfère cette dernière ,beaucoup plus solide
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
18/11/2019 à 16h47
18/11/2019 à 16h47
d'accord avec vous Je plussoie vigoureusement !
juste un point, sauf erreur , les électriciens devraient pouvoir confirmer, les connexions doivent rester accessibles.
je dirais déplacer les appareillages électriques ou ajouter des boites de dérivation accessibles .
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 31
