Isolation de comble
Par morfester
avatar - morfester
10/09/2014 à 11h20
10/09/2014 à 11h20
Bonjour, je voudrais isoler au-dessus de ma salle de bain, bureau et wc. Ce sont des combles que je n’aménagerais certainement jamais mais dans lesquels je tiens debout. Je compte mettre un pare-vapeur puis laine de verre 200mm et plaque osb3 22mm par dessus (car la toiture date un peu et présente quelques passages d'eau en cas de fortes pluies et elle n'a pas de film). Sachant que l'écart entre poutre est de environ 60cm et la profondeur est de 16cm. Le plafond des pièces est un style de plâtre avec linteaux de bois. Mes questions sont : - Puis-je mettre de la laine de verre de 240 alors que la profondeur est de 200? (en tassant). - Puis-je augmenter le R en ajoutant un isolant mince (du genre laine de verre 240mm avec R= 6 + isolant mince avec R= 0,5 donc R total = 6,5?) - Sinon que puis-je mettre pour augmenter le R sachant que je ne veux pas dépasser les poutres pour fixer dessus l'osb. Merci d'avance Morfester
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
10/09/2014 à 22h37
10/09/2014 à 22h37
en posant de la 200mm et puis recouvrir avec un isolant mince multicouches, de 10mm c'est largement suffisant, d'autant plus que par dessus tu vas rajouter des plaques en bois qui sont elle-mêmes isolantes
Par morfester
avatar - morfester
11/09/2014 à 00h33
11/09/2014 à 00h33
Merci de la réponse rapide. Je vais faire cela donc laine de verre de 200mm et isolant mince sous l'osb, cela sera toujours mieux que la terre qui servait de pseudo isolant. Cordialement
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 30
