Isolation de comble - toiture étrange
Par moicalex
avatar - moicalex
10/02/2012 à 18h30
10/02/2012 à 18h30
Hello, Je souhaite isoler mes combles avec 2 couches d'isolant. Normalement on pose la 1ere couche d'isolant entre les chevrons. Et c'est là où je m'interroge, je n'ai pas de chevrons, du moins de chevrons classiques (voir les photos) Comment je peux fixer mes suspentes sur ma toiture ? Est ce des chevrons que j'ai ? Bref suis un peu perdu. Merci de votre aide.
10/02/2012 à 19h28
10/02/2012 à 19h28
il existe des chevilles spéciales qui servent pour l'isolation extérieure qui pourraient convenir pour cette application
il existe des chevilles de ce type, malheureusement pas pour bois
donc, système D
1. forer un trou au travers de l'isolant dans le bois horizontal et insérer la cheville comme dans du béton
(il faudra un longue mèche dont une partie sera protéger par un bout de tube plastique pour ne pas entrainer la laine de verre autour de la mèche
pousser le tout à travers l'épaisseur de laine verre, mettre en route une fois contre le bois, sortir mèche arrêtée
2. couper le disque à ras, forer un trou au milieu, acheter des longues pointes de Paris ou des longues vis (cela existe) passer la vis dans le trou et fixer
je crois avoir vu des pièces prévues pour ce type d'application mais je ne sais plus où
Par moicalex
avatar - moicalex
10/02/2012 à 20h20
10/02/2012 à 20h20
ok merci mais avec cette solution je peux pas clipser mes rail pour mon placo après ?
10/02/2012 à 20h59
10/02/2012 à 20h59
après quelques recherches j'ai retrouvé ceci
cela devrait vous donnez une bonne idée
Par moicalex
avatar - moicalex
10/02/2012 à 21h44
10/02/2012 à 21h44
heu non ça c'est la méthode classique qui fonctionne avec des chevrons normaux
10/02/2012 à 22h08
10/02/2012 à 22h08
qu'est ce qui vous empêche d'essayer d'adapter ?
je vois deux possibilités
même trois ajouter un demi chevron vertical entre deux
et fixer les arraches la dessus
10/02/2012 à 22h18
10/02/2012 à 22h18
Bonsoir , comme dit Kriske, chaque cas et différent, dans le cas pressent pas trop de choix, il faudra des suspentes assez longue que long va plier et visser au planche perforer la laine de verre et clipser les rail 530 facile Grand sourire
Par sgitsi35
avatar - sgitsi35
Bricoleuse
Message(s) : 51
15/02/2012 à 14h26
15/02/2012 à 14h26
Bonjour Alex,
L'idée du contre chevron pour y fixer les suspentes est à mon avis la solution à retenir. Toutefois, plutôt que de les fixer entre les planches, je les positionnerais plutôt sous les planches :
- d'une part, pour les solidariser avec la structure à la croisée des différents bois constituant la charpente. Utiliser des vis suffisamment longues pour une reprise suffisante de la charge par les différents bois car il ne semble pas qu'il s'agisse de réels chevrons au-dessus des planches : par endroits, il semble qu'il y ait une superposition de diverses planches, non ?
- d'autre part, parce que les positionner à cet endroit permet de laisser intact l'espace entre les planches et donc une ventilation plus importante.
Pour le reste, le lien donné par Kriske sur la mise en oeuvre en charpente traditionnelle me semble approprié : suspentes fixées sur les 1/2 chevrons ajoutés puis embrochage de la laine (R≥ 7m2.K/W) sur fourrures clipsées sur les suspentes, pose du pare vapeur indépendant pour étanchéité à l'air de la toiture et enfin fixation du parement sur les fourrures.
Cordialement.
c'est en étant curieux qu'on apprend...
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
15/02/2012 à 14h46
15/02/2012 à 14h46
pour l'habillage des combles, tu as ce document trés interressant.
Tu trouveras surement ton bonheur.
Bonne journée
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
15/02/2012 à 17h54
15/02/2012 à 17h54
Lambda : Coefficient de conductivité thermique
Coefficient de plusieurs matériaux (plus le coefficient est faible, plus l'isolant est efficace) :
Le polyuréthane0,025
La laine de verre ou de roche (rouleau ou plaques)0,04
Le polystyrène extrudé0,03
Laine de verre ou de roche (flocons)0,045
La laine de mouton0,032
Le chanvre en vrac0,048
Le lin0,037
La perlite0,060
Le liège0,037 à 0,040
La vermiculite0,07
Le polystyrène expansé0,038
Le bois0,15
Le chanvre en rouleau0,04
Le béton cellulaire0,17
La cellulose0,04
Le béton standard2
La laine de bois0,04
Le cuivre380
du site
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
15/02/2012 à 17h55
15/02/2012 à 17h55
tu n est pas obliger de mettre 2 couche moi je mettrait du styrodur abouter
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 31
